Проблем с газов инжекцион LANDI RENZO
- Регистриран на: Пон 11 окт 2010 11:10
- Местоположение: pleven
Здравейте колеги,имам един много странен проблем,който за в момента от 6месеца се оказва нерешим.Колата е VW PASSAT 1.8 20V 125кс с мотор АРТ 2000г.Проблемът е следният-Като карам градско при тръгване на сфетофар при рязко подаване на газта колата започва да забива моцуна и да прекъсва (от 1200-3000)оборота,също го прави и при движение в колона на ниските обороти независимо от това на коя предавка съм.Колата започна от скоро да гасне като я форсирам и върна педала на газта.Като я окачиха в специализирания сервиз на Ланди нищо.Смених въздущния гилтър,свещи Денсо Иридиум,всички газови филтри,Газовия клапан чисто нов,ламда сонда,дебитомер,мембраните на изпарителя дори преди 5000км и нищо.Като подам рязко газ на място(препомпам педала)няколко пъти последователно пука в гарнето отдолу и съска отпред въздух(се едно е със спортен филтър).Днес ходих на ВАГ ком на бензинови настроики понеже ми казаха че от бензина работата се копира на газта(излезе бензинова помпа че работи на 1бар),смених я с нова за 750лв от оторизиран представител на VW-помпата е VDO.Проблемът си остана същият аз аз похарчих пари за един нов газов инжекцион.Слогиха ми дори чисто нови дюзи за проба на газовия и не се подобри работата.Моля помогнете като отида какво да гледат тези ,,майстори'',че не са ми излишни толкова много пари и с два кредита на главата.Благодаря предварително.
- everlastt
- Регистриран на: Пон 03 сеп 2007 10:10
Re: Проблем с газов инжекцион LANDI RENZO
пиши им във форума http://landi-bg.com/forum/index.php дано ти помогнат. Аз също съм с Ланди и нямам грижи-все още .
Писах но уви,никой не одговаря.Явно моят проблем не се среща в дебелите книги.Днес ходих пак на майстор-пак 30лв пресвиване на рамене и нищо на лице.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Нищо не споменаваш как се държи на бензин? Това,че няма отчетена грешка не означава,че всичко по запалителната уредба е изправно-отиди в читав сервиз според мен проблема е в запалителната система на колата.
p6118BH написа:Писах но уви,никой не одговаря.Явно моят проблем не се среща в дебелите книги.Днес ходих пак на майстор-пак 30лв пресвиване на рамене и нищо на лице.
Въпросният маистор проверява ли дали всичко е наред софтуерно с ел . управлението ?
- eurogas
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 10:42
- Автомобил: Jeep
- Двигател: 4.7 V8
Лелее голям майтап, Ландитата само се бият в гърдите че са номер едно в галактиката.....сега май се омазаха !
Колегата си е решил проблема,като откачил буксата на дебитомера и колата се оправила.
http://www.landi-bg.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=596
- Регистриран на: Пон 11 авг 2008 20:16
- Местоположение: По света и унас
голямо решение на проблема няма що, ама когато колата има проблем на бензин на газ няма как да стане перфектна, както разбирам проблема го имало и на бензин а за момента решението било да се изкл. дебитомера и да му коства по висок разход
- Регистриран на: Чет 22 апр 2010 23:22
- Местоположение: plovdiv
Жорко тъкмо да се зарадва и то какво стана изказа се неподготвен.eurogas написа:Лелее голям майтап, Ландитата само се бият в гърдите че са номер едно в галактиката.....сега май се омазаха !
- eurogas
- Автомобил: Jeep
- Двигател: 4.7 V8
Ей, вярно ли така се лекуват проблеми, започвам и аз да изключвам дебитомерите, има ли някакви грижи дърпам дебитомера и готово, не се бях сетил.
Младо момче си като нас и има много да учиш.
Ние си имаме ветеран който да ни насочва и помага,затова ни е лесно.
750 лв за бензинова помпа,колегата явно е луд тая помпа трее да е позлатена за толко пари бе брат
- eurogas
- Автомобил: Jeep
- Двигател: 4.7 V8
Зависи как си поддържаш колата, ако искаш да караш Пасат в оригиналния му вид е необходимо да ползваш оригинални части, купувайки китайска помпа за 80 лева вече не се знае в кой момент ще се повреди, за мен това вече не е Пасат а сбирток, така че всичко е въпрос на преценка.
ма няма такава помпа 750 лв бе човек ти знаеш ли че за тея пари си зимаш помпа каде може да храни 1000 коня ? луд ли си само ще ти кажа че на к жетроника боша дето трее да прави 6 атмосвери струва 300 лв а пича за неква умрела дето сиг трее да праи 2-3 бара е дал 750 лв ма няма кво да ви обяснявам се некак си трее да се подържат представителствата
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 7 госта
