въпрос за захранване
barezifranko
Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Местоположение: Haskovo
Мнениеот barezifranko » Пон 09 май 2011 6:30
тъй като вентилатора започна да бучи отворих захранването и най-старателно го изчистих. Проблема е че ефект няма никакъв. Сега дори започна да бучи като хеликоптер. Само заради единия вентилатор не ми се сменя цялото захранване.
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Re: въпрос за захранване
Мнениеот slimmer » Пон 09 май 2011 7:00
Колега, нали в собствената ти тема няколко колеги и аз ти бяхме писали, че можеш да смениш само вентилатора, което очевидно е необходимо. Защо не го направиш?
Ако нещо не ти е ясно пиши да разясняваме там. Иначе нещо не схващам защо пак пускаш тема за нещо, за което ти беше отговорено.
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот barezifranko » Пон 09 май 2011 7:07
Защото кабелите за вентилатора за запоени на много кофти място а и със обикновен поялник незнам дали ще се получи.
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Пон 09 май 2011 7:15
Нали ти споменах, че като си купиш вентилатор е нужно просто да му изкараш кабелите до свободния 3/4 пинов конектор, за който ти спомена. Щом е до процесора, ще стигнат до там. Просто като си купуваш вентилатор гледай да е с 3-пинов конектор с или без термодатчик и с по-дългичък кабел (20-30 см мисля че стигат), виж си другата тема (не PWM!!!). Тия кабели дето са в захранването ги режеш и ги изолирай с изолирбанд (аз направо ги отскубвам с леки въртеливи движения от там, където са запоени, за да не пречат).
vwfena
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
Автомобил: VW passat
Двигател: PB 1991
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот vwfena » Пон 09 май 2011 7:16
Опита ли да го смажеш?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 09 май 2011 7:57
Ако е тотално разбит лагера и да го смажеш файда нема. На по-евтините захранвания слагат съответно евтини перки. Една нова перка сигурно е от порядъка на 5 лева, аз даже и времето не бих си губил да смазвам и да чистя стария mhihi
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Пон 09 май 2011 8:14
stefan4o, тия перки по 5 лева ги забрави (пожелавам ти го като на приятел де, да не се засегнеш :) ). Ако те интересуват такива неща, в другата тема на колегата бях писал за едни вентилаторчета за около 9-12 лв. с 6 години гаранция (малко пресилено, може би, ама от 3 години слагам такива на компютри и си минават само с чистене, без смазки и други грижи, каквито с разни Titan-и и Coolermaster-и си ги има редовно). Ама 5 е прекалено... ;)
Мнениеот stefan4o » Пон 09 май 2011 8:32
Не знам какво е захранването на колегата. Но ако е някой китаец не виждам смисъл да се дават пари за хубава перка. Моето е Сиртек, сигурно е вече 7годишно и перката съм я чистил точно 2 или 3 пъти и то не защото е шумно или бучи, а заради профилактика :lol:
Иначе съм наясно, че перките за 5 лева са си като перки за 5 лева. Ползвам един охладител с керамични втулки супер тих модел (дават му 5 години гаранция мисля), ама не мисля, че подобен род перка си струва инвестицията mhihi
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Пон 09 май 2011 8:44
Абе, трите лева отгоре си струват... личен опит. Особено с евтини захранвания, каквито са масово. На последния ми компютър захранването си дойде с кутията (Codegen, молех се да е 12 см, ама тц...), на което вентилаторът му го хвърлих на секундата, понеже работеше като Dacia - много шуми пък не прави кой-знае какво (шегувам се де, да не се засегне някой ;) ). За 9 лв вече не се чува нищо, а захранването може да изкара и колкото "марковите" (м/у другото колко такива изгърмяха в офиса ни, а "баш-китайските" си работеха... странна работа).
MenDarK
Регистриран на: Пон 30 авг 2010 8:17
Местоположение: Асеновград
Мнениеот MenDarK » Пон 09 май 2011 19:29
Отваряш вентилатора,капваш една капка масло на желязното лостче и си готов няма да имаш звук а вентилатора ще работи мн по добре.
П.С гледай да не омажеш медните бобинки,че мойе да стана фал
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 09 май 2011 20:27
barezifranko написа:Защото кабелите за вентилатора за запоени на много кофти място а и със обикновен поялник незнам дали ще се получи.
Режеш, насосваш кабеляците, изолираш, монтираш вентилатора и всичко е ОК :wink:
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 09 май 2011 23:30
morfei1 написа:
Точно режеш кабелите до стария вент заголваш запояваш новите излолирбанд или по добре термошлаух и си ти кво толкос му се чудиш :shock
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Вто 10 май 2011 7:17
fox_vt написа:
morfei1 написа:
За мен по-добрият вариант (както вече му обясних на колегата веднъж) е да се изкара кабелът на вентилатора до конектор на дънната платка, понеже така може да следи оборотите и ако тръгне да не работи, ще си каже...
Потребители, разглеждащи този форум: MamaMy и 55 госта
