Как се изключва обогатителя ?
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Напоследък ми прави проблеми и не засича някъде и колата държи по-високи обороти. Идва лято и топло време обогатител не ми трябва, та как се изключва обогатителя? Ръчен е! Мотора е AAZ, ама помпата е от SB... Ако някой има идея да свирка.
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Re: Как се изключва обогатителя ?
ти сигурен ли си ,че проблема е в обогатителя ? Аз си мисля ,че прекалено много си пуснал нафтата от болта на помпата за времето на пръскане
Аз бях направил така и обърнах внимание ,че се качиха толкова мн оборотите ,че вече не успявах да ги смъкна с болтчето до обогатителя.Ако наистина ти е проблема в обогатителя аз така като го погледна ми се струва жило в броня ... сменяй го
.Ти за градуси лятото не му мисли ...нали термустата ти държеше ниска температура ....мисли за разхода си
emo-gar
Е,накарай някой да мести дръжката на "авансатора",пък ти гледай там зад помпата-кой,кого и колко движи..И обикновено "аванс" не вдига харча,освен ако не засичаш на "празен" ход-т.е. на място.Не я дърпаш = "изключен"..
- Traytor
- Двигател: DSRB
Не е от преподаване на гориво, аз си знам в кой момент вече стига критични положения
има още много до там, горивото което съм подал е малко.
MITAKA_STZ
- Регистриран на: Съб 02 яну 2010 21:30
- Местоположение: Някъде по света
Колеги не се заблуждавайте(обогатителя) АВАНСАТОРА изменя с 10градуса подаването на горивото (предварението на впръскване).По вероятно е колегата да е натягал болтчето отзад на помпата и от там е вдигнал оборотите с цел да върви повече.Сега колата му пуши отзад и гори като за световно,ама добре че не е окотил двигателя.
- Traytor
- Двигател: DSRB
Ако беше уцелил и някой от симптомите на колата... единственото е че държи малко по-високи обороти..
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
че то обогатителя ти дига 100 максимум 200 оборота като е дръпнат до край,при тебе колко са?
- Traytor
- Двигател: DSRB
Ами около 250 оборота ми вдига а оборотите в повече са ми 100...
emo-gar
Явно си запознат с помпата,щом пиполиш по нея,та трябва да знаеш-има едно..като "центробежен" регулатор,то поддържа зададените на празен ход обороти-като аксиално мести ..една джаджа..Та може и да задържа някъде там..Все си мисля,стенд му е "майката"-сваляш,центровка(ремонт) и качваш.Достатъчно е като умение да си я свалиш и качиш(центроваш) сам,за да се компенсира труда по стенда(донякъде)
- Traytor
- Двигател: DSRB
На помпата и е направена центровка на стенд, утре имам уговорка да ида да ми разкачат обогатителя.
