Изчезнаха ми спирачките??!!
ivo slavchev
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 11:26
Мнениеот ivo slavchev » Сря 16 авг 2006 23:06
Както си карах по магистралата натиснах педала да намаля,но той потъна до ламарината.Напомпах 5-6 пъти и се понадигна малко, но при следващия опит за спиране се получи същото и пак 5-6 напомпвания и така още 100-тина километра и сам си се оправи.Проверих има си спирачна течност няма и течове.От тогава минаха две седмици без проблеми , но се притеснявам да не ми се случи това нещо в София, където се налагат често по-рязки спирания.Ако някой е имал подобни перипетии или знае на какво се дължи това хлътване на педала на спирачката,моля да сподели !Колата е Пасат 1,8 MI 91г.без ABS.
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Сря 16 авг 2006 23:08
Щом нямаш загуба на течност, значи нямаш протекло цилиндърче => спирачна помпа.По добре си я смени при първа възможност да не стане фал.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 16 авг 2006 23:36
Хммм... ако беше помпа, нямаше ли да си остане долу педала...
... просто питам... :dontknow:
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Чет 17 авг 2006 2:37
orgasmatron
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
Автомобил: Passat B4 Syncro
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Чет 17 авг 2006 5:57
Колега сменял ли си скоро спирачната течност ?
Becko
Регистриран на: Сря 21 дек 2005 19:08
Мнениеот Becko » Чет 17 авг 2006 7:29
Най вероятно никога не е сменял. Спирачното масло трябва да се сменя както всяко масло след определен пробег, но никой не го прави....
Най вероятно и това е причината да задържат клапнчетата в помпата. Наложително е да я смениш
тръба
Мнениеот тръба » Чет 17 авг 2006 14:02
...и внимавай с дот...,за голф2 е дот4.
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Чет 17 авг 2006 19:47
И за Пасата е DOT 4 ( поне за този мотор и година )
ivo slavchev
Мнениеот ivo slavchev » Съб 19 авг 2006 8:20
Благодаря ви колеги!Отивам да си купя спирачна течност,пък дано да е от нея.Безаварийно каране на всички :wink: !
passi1
Регистриран на: Пет 28 апр 2006 13:32
Мнениеот passi1 » Вто 22 авг 2006 10:35
ivo slavchev написа:Благодаря ви колеги!Отивам да си купя спирачна течност,пък дано да е от нея.Безаварийно каране на всички :wink: !
ivo, това е най-доброто като за начало. Спирачната течност е хигроскопична и задържа влага т.е. с времето натрупва влага в себе си.
Това ми го е казвал майстор. Виж това:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 4%E0%EB%2A
Там отбора на знаещите си казва тежката дума.
Преди 2,5 месеца си смених моята и трябва да ти кажа, че се чувства разлика! Дано всичко останало като помпа и гумички на цилиндърчета са изправни!
Успех!
P.S. аз преди време питах нещо подобно, а тук са мненията по въпроса:
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Вто 22 авг 2006 13:04
Васко е решението - той знае и разбира най-добре ;) Сменяй помпа и течност, чепри мене беше същото - помпам 3-4 пъти, докато спра...
