Имобилайзер на Голф 3
Bioside
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 16:31
Re: Имобилайзер на Голф 3
Мнениеот Bioside » Сря 11 май 2011 21:59
Колега Rudoni AEK пали и с откачен датчик на хол.Този който е в делкото.
Bioside
Мнениеот Bioside » Сря 11 май 2011 22:03
dushanov написа:rudoni, и това го минах. Всичко е ОК. Искри,гориво...
Добре де щом като имаш искри и гориво значи компа ти не е захранен откъм клема +15.Оттам инжекторите и те.Смени го това реле или му окъси силовите контакти.
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Чет 12 май 2011 22:49
Провери и зачисти буксите на имобилаизер(онова черното около патрона на контактния ключ) тръгваш по кабела и стигаш до кутията на имото.Ако имаш познат с безплатна диагностика гледайте за грешки и "живите" данни когато е добре и когато не пали-моята като я закачам често излиза имото но проблеми съм нямал.
Щом има искра и гориво е задавен,центровка или е гледал когато всичко е наред :mrgreen:
dushanov
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
Автомобил: Seat Toledo 2
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Пет 13 май 2011 8:59
Днес колата НЕ запали и студена! За 2г не го е правила, само на топло НЕ палеше! Чудно! :shock Положението става все по-розовко...
dobromirkanev
Регистриран на: Сря 27 фев 2013 16:48
Автомобил: Golf 3 1992
Мнениеот dobromirkanev » Пон 01 авг 2016 20:23
Добър вечер колеги. Искам да задам един леко тъп въпрос. Могали да запаля голфче без имобилайзер. Нямам ваг и няма как да го изключа. Съществува ли друг вариянт! Благодаря и поздрави!
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 01 авг 2016 20:54
Ако е до 94-та година,можеш.Ако след 94-та всички са с имобилайзери и ще ти е трудно,ако нямаш "разкодирана" кутийка.
Вече продават готови джаджи,дето се включват вместо тая кутийка и лъжат компютъра,че всичко е ОК.
Megasquirt
Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
Мнениеот Megasquirt » Пон 01 авг 2016 22:55
А другия начин е да си намериш Immo off .bin за твоето ЕБУ, и да си търсиш някой да ти презапише паметта. Аз вместо да търся стари памети по новите магазини за 4+ лв, след което да взимам на заем програматори, просто погледнах в олх - http://olx.bg/ad/eprom-eprom-integralni ... 3E9e0.html изключително печен и точен е колегата. Разбрахме се всичко точно. 3 лева ми излезе услугата, 27c-то опаковано грижливо, записано. Няма ядове.
