Придърпване - Решено - Сменени нови свещи.
xaxobgcc
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 16:18
Местоположение: Пловдив/София
Мнениеот xaxobgcc » Сря 16 авг 2006 15:20
Колеги помагайне тва придърпване вече не издържа. Придърпра все едно ми свършва горивото, а си има.
Последна промяна от xaxobgcc на Чет 17 авг 2006 11:57, променено общо 1 път.
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Сря 16 авг 2006 15:24
Кога става това? На коя скорост си, при каква скорост? При потегляне от първа придърпва ли ти?
xaxobgcc
Мнениеот xaxobgcc » Сря 16 авг 2006 15:25
Еми почти на всяка скорост ми придърпва. Най- много като съм на висока предавка и по ниска скорост.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 17 авг 2006 0:41
xaxobgcc написа:Най- много като съм на висока предавка и по ниска скорост.
Е, че ти да не искаш на 5-а да караш с 1 200 об/мин ?!? Ми ако нямаш обороти, естественно че ще предърпва при подаване на газ, защото ти е слаб въртящия момент..
Май не го казах много добре, но ако не ти е подходяща предавката и си с много ниски обороти, нормално е да предърпва... Повече се усеща при по-слаби мотори, но... и при теб не е исключено...
Пробвай с Трабант и 5 км/ч да ускориш на втора, да видиш предърпване какво се казва :twisted:
xaxobgcc
Мнениеот xaxobgcc » Чет 17 авг 2006 7:23
radotom написа:
За това е ясно, но исках да кажа, че при по-ниски обороти например 1700-2000 колата си придърпва. Тоест работи прекъснато постоянно прекъсва. дори и на място пак се усеща. А вече и почти постоянно независимо от оборотите.
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
провери
Мнениеот K22 » Чет 17 авг 2006 7:30
Това с придърпването го коментирахме в две теми-"как се изпреварва с Пасат" и "на море с Пасат".
В тази връзка преди да идеш на майстор провери и смени
1/свещите
2/дистрибутурна капачка и палец
3/бензиновия филтър-смени
4/Въздушния филтър
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 17 авг 2006 9:17
Да, бе! Да не би да имаш избил кабел или да са ти свършили свещите и за това да ти работи на 3 цилиндър?!?
Я прегледай свещите и пак пиши... за проба на кабеляците може да се помисли нещо...
xaxobgcc
Мнениеот xaxobgcc » Чет 17 авг 2006 9:19
Ами значи свещите ги погледнах имат нагар от изгоряло малсло на върха. Днес смятам да купя нови и ще пиша. А кабелите на свещите как да разбера дали са здрави?
K22
Мнениеот K22 » Чет 17 авг 2006 10:08
За кабелите запали колата на тъмно и вдигни капака ако някъде ти се появяват светлинки значи инсталацията ти е остаряла.Иначе за по-сигурно на стенд. А при мен проблемите изчезнаха след като смених свещи, делко и бензинов филтър!
xaxobgcc
Мнениеот xaxobgcc » Чет 17 авг 2006 11:56
Проблема вече е решен с нови свещи BOSCH четириполюсни. BOSCH Super 4 WR78 X. Вече го няма досадното придърпване и даже върви повече. Модераторите могата да заключват темата. :lock:
VW_FEN
Мнениеот VW_FEN » Чет 17 авг 2006 12:05
Колко пари са ти свещите, че и аз съм за смяна...
xaxobgcc
Мнениеот xaxobgcc » Чет 17 авг 2006 12:07
Ами тия ми излезнаха 30лв. Дали са оригинални един Бог знае, но имам 1 година гаранция само че само на бензин. То аз съм си с бензин де.
VW_FEN
Мнениеот VW_FEN » Чет 17 авг 2006 12:11
А от къде ги взе? :)
xaxobgcc
Мнениеот xaxobgcc » Чет 17 авг 2006 12:17
От Ауто+ от Пловдив.
Ето и линк на вида на свещите.
http://www.bosch.bg/bg/products/car_equip/products/spark_plugs_a.htm
VW_FEN
Мнениеот VW_FEN » Чет 17 авг 2006 12:23
ОК, в София предполагам ще ги има, нали? ;)
Потребители, разглеждащи този форум: pac_man и 47 госта
