Passat b5 проблем
S73F0
Регистриран на: Пон 10 яну 2011 23:40
Местоположение: Мездра
Passat b5 проблем
Мнениеот S73F0 » Нед 08 май 2011 10:50
Здравейте, колеги, пускам темата от името на приятел. Проблема се появява за 2ри път. И двата пъти става в дъждовно време. 1вият път се оправи от самосебе си ... Грешката която исписва VAGCOM-а е "00777 accelerator position sensor G79". Колата си пали, но не може да вдига оборотите ... Някой ако знае за какво става въпрос, нека каже :)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Passat b5 проблем
Мнениеот radotom » Нед 08 май 2011 13:15
Адаптация на дросел-клапа :да:
Принципно - не е невъзможно да има проблем с куплунга на ТПС-а. Да е окислен нещо... :roll:
bestlap
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 22:37
Мнениеот bestlap » Нед 08 май 2011 17:07
Здравей колега... Колата е моя ей сега видях какво си писал че се прибрах бях на далече.... Та значи програмата ми е напълно активирана/регистрирана.... Но като гледах как се адаптира трябва в мас.блокс... да е на таблица 068 или 090 обаче мен на тези ми пише NOT AVAILABLE можеш ли да помогнеш как да я адаптирам. Дал съм на контакт и през ваг пише NOT AVAILABLE :(
Carfan
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 15:43
Мнениеот Carfan » Нед 08 май 2011 19:57
колега на 98 канал става адаптацията
bestlap
Мнениеот bestlap » Нед 08 май 2011 22:35
Carfan написа:колега на 98 канал става адаптацията
Пробвах пак пише същото... :?
powerstar
Регистриран на: Пон 10 яну 2011 18:45
Мнениеот powerstar » Пон 09 май 2011 9:39
Адаптация дросел на канал 60 или 98......
bestlap
Мнениеот bestlap » Пон 09 май 2011 12:27
Дебе не четете ли че не става???Друго освен тези няма ли ?
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Пон 09 май 2011 13:01
Да не си с електронна газ и проблема да е в потенциометъра на педала?
bestlap
Мнениеот bestlap » Пон 09 май 2011 14:43
dancing_niki написа:Да не си с електронна газ и проблема да е в потенциометъра на педала?
Ем да колега но нали за това искам да видя на диагностиката какво ще излезе .И е тази грешка която я пише в първия пост и казват адаптация на дроселова клапа аз съм с 1.9 TDI 110 коня :)
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Вто 10 май 2011 9:37
Да ама аз като чуя дроселова клапа се сещам за самата дроселова клапа на смукателя или въздуховода към него. В един потенциометър няма нищо дроселово :) Освен да пробваш с такъв от друг автомобил, друго не ми идва на ум.
bestlap
Мнениеот bestlap » Сря 11 май 2011 18:16
Днес пак този проблем а за адаптация нямам и на 98 и на 60-ти канал пише нот авибъл.... помогнете пак свалих кората под волана и напръсках това което е за педала на гаста със контактен спрей гледам има контакт има сичко а преди това стана изчистих грешката през ВАГ и се оправи минах 200 метра и пак същото помогнете ето грешката >>>> http://store.picbg.net/pubpic/E0/7C/0c9 ... 51e07c.JPG
bestlap
Мнениеот bestlap » Пет 13 май 2011 7:42
Колеги можете ли да ми кажете как се казва този датичк/потенциометър който е на педала на газта и излизат от него 4-кабела и е един бежав на цвят да и да да го купя защото ваг го лови него като грешка да го сменя не е до контакт ами май се ебава :) :012: :012:
powerstar
Мнениеот powerstar » Пет 13 май 2011 13:39
Колега да неби да говориш за ТРS /датчик за положението на педала на газта/ нещо такова беше/
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Пет 13 май 2011 13:54
ами потенциометъра на газта си кръстен"accelerator position sensor" (и в превод приблизително е това) с промивки е много малко вероятно да се оправи просто се е износил графитния слой и не контактува ремонта е с нов или втора ръка ,ама дали ще попаднеш на читав е въпрос на късмет(не ,че нов китаец ще е по сигурен).
а на дросела името му беше (throttle position sensor....)или нещо такова.
pvc
Регистриран на: Нед 24 яну 2010 20:30
Местоположение: pazardjik
Мнениеот pvc » Пет 13 май 2011 15:59
виж да не влиза вода между кутията на компютъра и купето. ако влиза вода и намокри буксите колата влиза в сервизен режим.
