комфорт модул за пасатчето
наводни ми се комфорт модула под краката на шофьора. От една авто морга ми искат 150лв. Това нормална цена ли е? Иначе дайте идея къде да търся, че без прозорци си е .....
prozzz
- Регистриран на: Пет 12 юни 2009 14:07
- Местоположение: Bourgas
Re: комфорт модул за пасатчето
май е доста висока тая цена за няква платка виж из форума има от ударени коли
- suba
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
- Автомобил: AUDI А6
- Двигател: APS
Не си търси чсти по моргите ако не си на зор колега.Тука продаваме доста ударени коли и можеш в пъти да си ги намираш по-евтино.Иначе ако караш В6 или СС 150лв си е нормална цена.За другите модели е живо одиране на кожата.Успех
- Svetlin_SP
- Регистриран на: Пон 09 авг 2010 20:36
От личен опит мога да ти кажа това ,с което съм се сблъсквал като цена- варира от 80 до 200 лв. като се има предвид че говорим за едно и също нещо. Та за това откакто съм я взел таз колица си карам без него
. Само да ти дам един съвет,като търсиш ,гледай да е от кола с пълен ел.пакет та да ти е мирна главата.Успех!
P.S. Говорим за Passat b5 или?
. Само да ти дам един съвет,като търсиш ,гледай да е от кола с пълен ел.пакет та да ти е мирна главата.Успех!P.S. Говорим за Passat b5 или?
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Колега, ти хубаво си го наводнил, ама от къде си сигурен, че ти е умрял модула, а не някоя връзка към него.
prozzz
Понеже ще сменям моя комфорт модул , та въпроса ми е дали има разлика дали новият комфорт модул ще е взет от дизелова Б5-ца при положение че моята е бензин ?
- Svetlin_SP
Това , което знам е че комфорт модула управлява :
-плафоните;
-ел.огледалата;
-централното заключване на автомобила;
-ел.стъклата;
-люка.
Може би и още някоя друга глезотийка , които са еднакви и в двата варианта(бензин/дизел) , но поне за сега не се сещам. Та накратко не би трябвало да има разлика , поне според мен.
-плафоните;
-ел.огледалата;
-ел.стъклата;
-люка.
- offside
- Регистриран на: Нед 29 апр 2007 20:42
- Автомобил: Passat B5 1997
- Двигател: 1.8 20v ADR
- Местоположение: гр.София
Така, аз голяма одисея му удрям с моя модул и вече 2 месеца съм в търсене и проучване. Цена м/у 50 и 90 лв е нормална , но имай в предвид, че всеки четвърти РАБОТИ! Голям е процента на сдалите модули. Има значение дали "новия" който взимаш е от кола с люк пък твоята не е. Другата разлика е че 97-98 са един вид модули , а след 98-ма почват друг вид чак до 2002 някъде. Първите са с 2 букси ами следващите (по-масовите) с една букса. Гледай внимателно и взимай само с възможност за смяна ако нещо не работи! И при слагането погледни хубаво кутията където седи и ако се налага я до изолирай за да не береш ядове пак след време. Това не мога да разбера на немеца как така е решил точно под краката на шофьора да го сложи, но като се позамисля - кой ти е предполагал (тогава), че тази кола ще се движи още след 12 години
Успех с интервенцията и дано информацията ми ти е била полезна.
Поздрави!
Поздрави!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], rosenstoilov78 и 60 госта
