проблем с музиката
mk2_Golf83
Регистриран на: Нед 01 юни 2008 19:02
Автомобил: Голф 2
Двигател: EZ 1983
проблем с музиката
Мнениеот mk2_Golf83 » Съб 14 май 2011 19:19
Преди си слушах най спокойно до 24-26 и си имаше мн як бас, сега пусна ли повече от 17 баса спира (има си силен бас до 17,като увелича на 18 и баса спира..) , нищо не съм пипал и правил по радиото . усилвателя е 300 вата, басае 250 вата , някой знае ли от какво може да е ? или ако може да провери и да разбере ако разбира от музика. От София съм ако някой може да помогне да пише.
MaD_GT
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 22:31
Re: проблем с музиката
Мнениеот MaD_GT » Съб 14 май 2011 19:50
Усилвателя гасне ли или само баса изключва? Може да включва някаква защита.. Пробва ли да намалиш GAIN-a ?
mk2_Golf83
Автомобил: Голф 2
Двигател: EZ 1983
Мнениеот mk2_Golf83 » Съб 14 май 2011 19:57
баса спира като го намаля пак на 17 го има , а какво е това GAIN ?
MaD_GT
Мнениеот MaD_GT » Съб 14 май 2011 21:24
Има едни врътки на усилвателя GAIN, Boost, Hi/Low Pass и т.н Gain-a регулира изходната мощност (ако мога така да се изразя) и например както си написал баса ти е по-малко ватове, а усилвателя повече има вероятност усилвателя да има защита, при който да се изключва за да не ти изгори говорителя. Така че провери Gain-a да не е докрай и виж дали ще има резултат ако го намалиш, ако ли не ще е някъде другаде проблема.
mk2_Golf83
Автомобил: Голф 2
Двигател: EZ 1983
Мнениеот mk2_Golf83 » Съб 14 май 2011 21:28
не знам,никъде не съм го пипал усилвателя никога , утре ще го проверя , дали може да е от плейъра?
MaD_GT
Мнениеот MaD_GT » Съб 14 май 2011 21:47
Каква марка са плеъра и усилвателчето ?
mk2_Golf83
Автомобил: Голф 2
Двигател: EZ 1983
Мнениеот mk2_Golf83 » Съб 14 май 2011 21:56
Alpine е усилвателя,а плейъра е SONY , тубата е JBL 10 инча
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Съб 14 май 2011 22:09
Да не пускам и аз тема.При мен направо гасне плеъра.Преди спокойно си го слушах до23(ALPINE IDA X 300),а сега най-много до 16-17 и като усиля още и умира :roll:
mk2_Golf83
Автомобил: Голф 2
Двигател: EZ 1983
Мнениеот mk2_Golf83 » Съб 14 май 2011 22:14
golfmk1 написа:Да не пускам и аз тема.При мен направо гасне плеъра.Преди спокойно си го слушах до23(ALPINE IDA X 300),а сега най-много до 16-17 и като усиля още и умира :roll:
и на мен така като го усиля до 32 и гасне целия плейър.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Нед 15 май 2011 15:07
Проблема ви най-вероятно е в захранващите кабели и на 2-те устройства (плеъра и усилвателя). Проверете за хлабави връзки и може да сложите малко по-дебелички захранващи кабели на плеърите.
mk2_Golf83
Автомобил: Голф 2
Двигател: EZ 1983
Мнениеот mk2_Golf83 » Нед 15 май 2011 15:12
мойте ги проверих добре са захванати и са дебели бая ,колкото молив дебели г-д . GAIN-A го променях но няма никъв ефект ?
Antonio87
Регистриран на: Пет 18 фев 2011 21:58
Местоположение: Раума,Финландия
Мнениеот Antonio87 » Нед 15 май 2011 15:20
захранващия кабел трябва да е поне 8-10 квадрата моя е 10 и нямам дертове :beer
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 15 май 2011 15:41
Размърдайте (проверете) бушоните на плеърите.По някога нагарят и при малко зор се получава гаснене.
mk2_Golf83
Автомобил: Голф 2
Двигател: EZ 1983
Мнениеот mk2_Golf83 » Вто 17 май 2011 15:59
отидох в сервиз за музика и се оказа че бушона на захранващия кабел е прекалено слаб и като увелича не стига тока, сложиха по силен и вече проблема е решен , но само дето се разкарах 20км и дадох 15 лв.......
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Вто 17 май 2011 18:27
При мен бушона е 40А и го смених с 80А и няма промяна.Извадих и CD-то да видя бушона и го размърдах но проблема си остава.Като намаля от (предни-задни) задната линия и няма проблем :shock Някаква идея какво става :?:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
