Проблем с теч на масло от двигателя B5 AFN
tihmir
Регистриран на: Пон 14 май 2007 18:12
Местоположение: Монтана
Мнениеот tihmir » Нед 15 май 2011 9:40
Здр,
От няколко дена забелязах, под картера на колата ми (B5 - AFN) капе масло и маслото от двигателя е намаляло. Избърсах хубаво картера и запалих колата да видя от къде ще прокапе.
Пъро си мислех, че е от гарнитурата на картера, но не беше от там.
Качвам няколко снимки.
Знам че така е трудно да се ориентира човек, но поне ако може да ми кажете възможните места от където би могло да капе.
http://imageshack.us/photo/my-images/190/14052011010.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/718/14052011004k.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/543/14052011013.jpg/
Със стрелка на къде се стича маслото, защото първоначално си мислех, че маслото изтича от гарнитурата на картера
Ако може да кажете от къде би могло да капе, да ме насочите към възможните варианти :roll:
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Re: Проблем с теч на масло от двигателя B5 AFN
Мнениеот the_tupan » Нед 15 май 2011 9:52
Колега, аз лично не можах да се ориентирам откъде точно тече но явно теча е сериозен щом след като си забърсал веднага е протекло пак. Ясно е, че теча е над картера. Огледай хубаво мотора отгоре и по-специално маслените магистрали на турбото и около масления филтър. :roll:
tihmir
Мнениеот tihmir » Нед 15 май 2011 13:20
Колеги, сега като огледах внимателно двигателя забелязах, че една тръба се е откършила. Ето я тръбата:
http://imageshack.us/photo/my-images/805/75209477.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/215/78338829.jpg/
Възможно ли е теча да идва от тази тръба и къква роля играе тръбата и филтерчето над тръбата?
Antonio87
Регистриран на: Пет 18 фев 2011 21:58
Местоположение: Раума,Финландия
Мнениеот Antonio87 » Нед 15 май 2011 13:27
колега да не е тръбата за картерните газове моята също е пукната и капе масло от там,там е слабо място на пасатите
tihmir
Мнениеот tihmir » Нед 15 май 2011 13:33
Колега, за същата тръба ли говориш дето съм я дал на снимката?
Antonio87
Мнениеот Antonio87 » Нед 15 май 2011 13:53
ами ако е същата колега трябва да е пластмасова да тръгва от най-отгоре на двигателя и да влиза отдолу там някъде където ти е снимката ,пластамасата от топлината се опича и се пука
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 15 май 2011 19:22
И аз го имам този проблем и много скоро ще разглабям да я правя. Проблема е че отново гениалната немска мисъл я е завряла на м@@@@а си.... :banghead:.... и така като гледам трябва да се точи антифриза и да се махат маркучите на водната помпа за да се стигне до нея. Може ли някой да каже ориентировъчна цена за тази тръба? :roll:
plamen_iv
Регистриран на: Нед 25 май 2008 16:17
Местоположение: Силистра
Мнениеот plamen_iv » Нед 15 май 2011 19:41
Около 40лв беше май и не се вади нищо за да се смени! :beer
tihmir
Мнениеот tihmir » Нед 15 май 2011 19:52
Днес извадих тръбата, че направо се беше отчупила. На кофти място се захваща за двигателя и няма голям достъп до нея, но нищо не съм свалял около нея освен филтъра на самата тръба. Интересуваме къква е цената на тази тръба и как се казва на прим. - тръбата от двигателя за картерните газове правилно ли е и дали ще разберат в магазина за коя тръба говоря.
Antonio87
Мнениеот Antonio87 » Нед 15 май 2011 19:56
tihmir написа:Днес извадих тръбата, че направо се беше отчупила. На кофти място се захваща за двигателя и няма голям достъп до нея, но нищо не съм свалял около нея освен филтъра на самата тръба. Интересуваме къква е цената на тази тръба и как се казва на прим. - тръбата от двигателя за картерните газове правилно ли е и дали ще разберат в магазина за коя тръба говоря.
да колега казваш тръбата за картерните газове и модела на колата и си 6 :beer
Antonio87
Мнениеот Antonio87 » Нед 15 май 2011 19:58
може като си вземеш преди да я монтираш да и сложиш малко маслоустоичив силикон като този за гарнитурата на картера и т.н. :beer
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 15 май 2011 20:13
40 лева????? scare ....Ще ходя да си търся втора употреба :roll:
Antonio87
Мнениеот Antonio87 » Нед 15 май 2011 20:16
drago_tr написа:40 лева????? scare ....Ще ходя да си търся втора употреба :roll:
колега преди бяха даже и по скъпи и ако не си прочел по горе съм написал че от топлината пластмасата се опича и се пука и не е гаранция че и тази 2-рата употреба няма да сдаде багажа скоро време
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 15 май 2011 20:23
Antonio87 написа:
А не може ли да се измисли нещо, там където се захваща на блока на мотора да се сложи един железен фланец и нагоре да се пусне един маслоустойчив маркуч и готово :roll:
Antonio87
Мнениеот Antonio87 » Нед 15 май 2011 20:41
drago_tr написа:
Antonio87 написа:
може колега ако имаш познат стругар да ти направи такъв фланец със такъв щуцер за маслоустоичив маркуч има и друг вариант да се затапят картерните газове има и положителни и отрицателни мнения ето прочети тази тема колега viewtopic.php?f=24&t=258908&hilit=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5 надявам се да съм ти помогнал :beer
