Проблем с ключа за запалване на Passat B3
puredevotion
Регистриран на: Вто 11 яну 2011 19:54
Мнениеот puredevotion » Нед 15 май 2011 22:13
Здравейте колеги , от известно време имам проблеми с контактния ключ.Понякога дава контакт без проблем , но напоследък когато врътна ключа дава на контакт от 3-4 път.Има ли някой на понятие колко струва нов ключ и колко струва подмяната му (ако в това е проблема) .
П.С. Извинявам се предварително ако има подобна тема , но просто не намерих ! :beer
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Проблем с ключа за запалване на Passat B3
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 15 май 2011 22:20
Най - вероятната причина е заминал по дяволите клеморед или таралежка или каквото там му се вика. Сменя се така viewtopic.php?p=336404#p336404
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 15 май 2011 22:51
По същия повод, палейки с кабелче на стартера, отивам аз в Ауто+ до хотел Санкт Петербург :lol:
-Брат, дай един клеморед за Пассат В3, че го закърших! Трябва да пътувам, а паля с кабелче! :(
-Какъв? Хубав или евтин?
-Е хубав, разбира се! Няма да свалям през месец волан, я!
-Дай 27 кинта - това е цената с отстъпката ;)
Смянта е малко чанч! :banghead:
Като вземеш новия - ако искаш - обади се. Време нямам, но поне скоба да извадим втулката на волана имам ;)
danielmihov
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 22:16
Мнениеот danielmihov » Пон 16 май 2011 9:16
ТОва е клемореда и за радост това са цените :) mhihi
puredevotion
Мнениеот puredevotion » Пон 16 май 2011 11:56
radotom написа:По същия повод, палейки с кабелче на стартера, отивам аз в Ауто+ до хотел Санкт Петербург :lol:
Утре вдругиден ще обиколя магазините и ще разгледам на какви цени са . И като взема ще те имам на предвид за скоба на заем :Mr Green Fun :beer
К.Одаджийски написа:Най - вероятната причина е заминал по дяволите клеморед или таралежка или каквото там му се вика. Сменя се така viewtopic.php?p=336404#p336404
а като гледам тука си е доста в г*за сменянето хаха death
metalqgata
Регистриран на: Съб 21 юли 2007 16:15
Местоположение: Кърджали
Мнениеот metalqgata » Сря 18 май 2011 19:38
Аз го смених и без скоба :) А те съветвам да си сложеш копче :)
bobykafe
Регистриран на: Съб 14 ное 2009 10:41
Автомобил: VW Passat B3 1.6
Местоположение: София, Стара Загора
Мнениеот bobykafe » Сря 18 май 2011 21:36
И аз съм с копче, но си е направо anti-theft система така- който се опита да пали с ключа- не може :)
А как става без скоба?
puredevotion
Мнениеот puredevotion » Сря 18 май 2011 22:06
metalqgata написа:Аз го смених и без скоба :) А те съветвам да си сложеш копче :)
с копче не е ли по голяма философия да го сложиш ?! и как си го изкарал волана без скоба ?!
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Чет 19 май 2011 6:26
сменяй клемореда,преди две години минах по този път,отначало палеше като завъртя от 2 път,после ме остави горе на хижа здравец,ама много го отложих.Аз като тарикат си платих че не ми се занимаваше дадох 40лв за труд и клеморед,вече 2г няма яд.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 19 май 2011 7:56
Да сложи копче когато не работи положение "стартер", защото тогава си дава на контакт и си върти с копчето както съм направил и аз, но на колегата не му дава контакт.
puredevotion
Мнениеот puredevotion » Пет 20 май 2011 22:03
С колегата Black-White (Димо) ще го погледнем тези дни и ще видим какво му има точно . Ако не можем да го оправим ще се допитам пак до вас ... :beer :Mr Green Fun
metalqgata
Мнениеот metalqgata » Съб 21 май 2011 0:03
Ами без скоба става... хаха малко почукваш :) Мисля че сложих едни клещи и удрях по тях... Нещо такова, ама не беше сложно. По-сложното беше да разбера, че нещо трябва да се избие, за което благодаря безкрайно на форума. Подлага се нещо и се бие по него. Не си мисли че е много яко хванато. Лесно излиза :) Ама аз смених клемореда (със стар-работещ) понеже един колега ми го подари с капака, маската и бронята която купих от него. Оправи се контакта, обаче старта не. Един-два пъти запали и до там :) А старта лесно се изкарва :) Мериш си кои са жиците на старта и слагаш бутон :) Ако някой има проблем, ще погледна и ще кажа със точносто :)
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 21 май 2011 7:07
Жиците за бутона са двете най - дебели червен и черен кабел мисля са по цветове, но за да е сигурно преди това трябва да се провери стартера, при мен се оказа от него проблема, но докато ме размързи да го изчистя и съсипах и клемореда.
puredevotion
Мнениеот puredevotion » Съб 21 май 2011 10:57
Между другото и аз се замислям дали проблема не ми идва от стартера , защото онзи ден пак ми правеше проблеми с запалването . Отворих капака , погледнах стартера развъртях болта отстрани и го стегнах.Влезнах и запали от първия път ... та се чудя дали проблема не е от стартера , а не от клемореда :?:
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Съб 21 май 2011 13:40
добре колеги.Защо включвате стартера в проблема като колегата казва,че не включва автомобила му на контакт?Никъде не е споменал ,че има проблеми с паленето :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986, V.georgiev. и 69 госта
