Golf 4 1.4 16v AHW - Основен ремонт
- badbull
- Регистриран на: Съб 14 мар 2009 16:56
- Местоположение: Пазарджик
Собственик съм на голф 4 1.4 16v AHW. Поради добре познати причини съм решил да ми правявят ревизия на двигателя- смяна на сегменти лагери и евентуално бутала демек основен ремот.Та питането ми е насочено към колеги, който вече са правили тази процедура, какво точно се сменя, колко ще ми струва ремонта като части и как се държат колите след този ремот. Моля без писания от сорта смени направо колата или двигателя и т.н., и че този двигател e боклук и тем подобни. Знам, че има много писано за този двигател, но точно за ремонта им и резултатът от него няма нищо синтезирано.
Последна промяна от badbull на Пон 16 май 2011 18:27, променено общо 1 път.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Ремонт на Г4 1.4 V16
За да ти каже някои какво да смениш трябва да кажеш какви са проблемите и диагноза от майстор(ако има).Повечето сменят гумички и сегменти(от това което съм чел тук)а за цената-зависи от марката,кои и от къде ги взима и от майстора.
- Golf6000
- Регистриран на: Чет 08 апр 2010 21:21
- Местоположение: Plovdiv
колега аз ще ти отговоря аз съм имал преди голф 4 със точно този двигател 1.4 16v но не ми направиха ремонта както трябва мойта случка беше такава голфа го купих със блокирал двигател и майстора ми смени само клапаните тъпанара а му казах като го отваряме да бъде като хората поне едни сигменти да му сложи той не та не двигателя бил добър и после се масло му наливах гореше си и много ме беше яд ...................... та да ти отговоря на въпроса за основен ремонт мисля че ще ти трябват поне 700 800 лева бутала сигменти клапани гумички на клапаните шлайфане на глава и др. ако греша и пропускам нещо нека колегите ме поправят успех
- Golf6000
отделно майстора ще ти каже какво е положението на коляновия вал и на распределителните горе .....
- badbull
Re: Ремонт на Г4 1.4 16v
Благодаря ви за отговорите, аз знам горе долу в какво се състой ремонта. Идеята ми беше колеги минали по този
път да споделят цени на части и резултата от ремонта. Днес говорих с момчетата който ще ми правят ремонта и ми казаха, че около 1000 лв. ще ме оправят със сигурност всичко ще се види след отварянето на двигателя, което наистина е така.
- Golf6000
badbull написа:Благодаря ви за отговорите, аз знам горе долу в какво се състой ремонта. Идеята ми беше колеги минали по този
да и аз така мисля че ще те оправят като пари тая сума от 1000 лева но си прав трябва да се отвори двигателя и после списъка желая ти успех
- plamen et
- Регистриран на: Пон 03 яну 2011 19:39
- Автомобил: Audi quattro
- Двигател: 1.8T AEB
Здравеи колега мога да ти дам някаква цена за тази ремонт.Сегменти 40лв,Биелни лагери 21лв,буталата има сва вида есните са 105лв другите са 178лв(цена за 1бр),гумичк на клапаните около 20лв,гарнитура на главата 55лв,ще ти трябват и нови болтове за главата 26лв,като прибавиш и ремаци и ролки мисля,че бяха около 300лв.Вече отделно колко ще ти вземат маисторите за работа.Надявамсе,че съм ти бил полезен.
- badbull
Благодаря колега plamen et.Така вече имам някаква ориентация.Надявам се че след ремонта всичко да е наред.Отново ще помоля колегите минали по този път да споделят мнения и опит и резултат от ремонта.
- badbull
Днес получих следните оферти:
- бутала- 98.00лв. за 1бр. / к-т със сигментите
- биални лагери - 47 лв.
- гарнирура на цилиндров блок - 41 лв.
- комплект болтове за цилиндрова глава - 23 лв.
и друга
комплект сегменти (марка: GOETZE)
1 бр. Х 160,00 лв. = 160,00 лв.
бутало (марка: N?RAL)
1 бр. Х 110,00 лв. = 110,00 лв.
Събирам оферти и другата седмица влизам в бокса.
и друга
milen_6661
- Регистриран на: Чет 26 мар 2009 0:13
- Местоположение: sofiq
Колега аз имам същият джигател и естествено минах през смяна на сигменти и гуми4ки на клапаните. Сигментите ми струваха 160лв. гуми4ките около 22-23лв. за гарнитурата не съм сигурен колко струваше антифриз масло и силикон за капака на клапаните защото по каталог излезна 4е горе няма гарнитура а е със силикон. Вси4ко със работа ми струваше около 550лв. а колкото до ефекта от ремонта преди смяната съм долял 4 литра масло за 10 000км. след смяната не доливам капка
milen_6661 написа:Колега аз имам същият джигател и естествено минах през смяна на сигменти и гуми4ки на клапаните. Сигментите ми струваха 160лв. гуми4ките около 22-23лв. за гарнитурата не съм сигурен колко струваше антифриз масло и силикон за капака на клапаните защото по каталог излезна 4е горе няма гарнитура а е със силикон. Вси4ко със работа ми струваше около 550лв. а колкото до ефекта от ремонта преди смяната съм долял 4 литра масло за 10 000км. след смяната не доливам капка
Колега, може ли да споделиш дали има разлика в динамиката на автомобила преди и след ремонта?
- muns61
- Местоположение: pleven
Защо мислиш, че е задължително да сменяш бутала?
Я кажи, какви са му проблемите на твоето моторче.
- badbull
Колега проблема е типичния за този двигател след определен брой километри - погорва масло около 2 л на 10000 км, особенно когато се кара на магистрала, тоест подържа по-високи обороти.Врезултат на това зацапва дроселовата клапа и свещите.Има и едно чукане което се чува и на студен и на топъл двигател, което ме навява на мисълта, че е от някое бутало или биален лагер.Общо взето е това.Всичко ще стане ясно в понеделник, когато трябва да я вкарам в бокса.
- badbull
Колата вече е в сервиза. Двигателят е разглобен и се оказа, че и буталата са поизносени(особено едното)и все от едната страна, така че минаваме на план Б - смяна на бутала, сегменти и биални лагери.Предлагат ми комплект бутала, сегменти и биални лагери на кобълшмит за 540 лв.(135лв./бр).Дано "пациента има късмет и да оживее!
Имам въпрос на какво може да се дължи това износване на буталата?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Колега, щом е станало ред и за бутала ми се струва, че 1000 лева няма да те оправят. Дано си си направил добре сметката, да не караш на фотосинтеза после
Дано после да има ефект от цялата работа, че много е кофти да изсипеш торба пари и после пак да е същата хавата
Да не стане така, че караш 1.4 на цената на 1.8 или 1.9ТДИ...
Дано после да има ефект от цялата работа, че много е кофти да изсипеш торба пари и после пак да е същата хавата Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
