Добър вечер колеги. Нов съм и съм малко бос на тема VW.
Та въпроса ми е какво е комфорт модула, за какво служи?
Комфорт модул
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
Re: Comfort module
взависимост от колата, но в повечето случаи служи за да ти направи живота по сложен...
на пасат Б5 и Б5.5 служи, да те накара да идеш в някой тих ъгъл и да се застреляш.
иначе, по принцип, като вторична функция вдига стъкла, управлява централно, огледала-ей такива гъдели.
- mladen201
- Регистриран на: Съб 01 яну 2011 23:33
Re: Comfort module
понеже каза за стъклата, трябва ли да имам такъв модул за да имам ел стъккла и централно?
- vaskoto1
Re: Comfort module
не, не е задължително. може да са т.нар. "ръчни" ел. стъкла...
т.е. докато държиш копчето-движи.
няма изкуствен интелект.
- mladen201
Re: Comfort module
А той с компютъра ли работи или ...
Re: Comfort module
mladen201 написа:.....
[size=50]"....Центральный блок управления системы комфорта -J393 является блоком управления Master
центрального замка. Все функции центрального замка управляются и контролируются центральным
блоком управления системы комфорта -J393. Блоки управления дверей получают от центрального
блока управления системы комфорта -J393 команды на задействование центрального замка, по
которым они управляют замками в дверях. Система права доступа и запуска двигателя принимает
радиосигналы с пульта ДУ или установленных антенн при наличии в автомобиле системы бесключевого
доступаЦентральный блок управления системы комфорта -J393 управляет следующими
энергопотребителями:
- задний левый/правый фонарь подсветки пространства для ног;
- фонарь подсветки багажного отсека;
- электродвигатель шторки заднего стекла;
- электродвигатель крышки топливного бака;
- электродвигатель центрального замка крышки багажника;
- освещение салона;
- сигнальная сирена (LIN);
- верхний стоп-сигнал;
- правый и левый габаритный фонарь;
- правый и левый стоп-сигнал;
- фонари заднего хода;
- противотуманные фонари;
- лампа освещения номерного знака;
- обогрев заднего стекла;
- задний правый/левый указатель поворота;..."
Последна промяна от Varbona на Пет 08 апр 2011 13:33, променено общо 2 пъти.
Причина: Моля прегледайте правилата за публикуване и в частност т.1!
- mladen201
Re: Comfort module
mladen201 написа:А той с компютъра ли работи или ...
Това ми е важно
- GRUEL
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
- Автомобил: 1995 Golf III GT
- Двигател: AEK
Re: Комфорт модул
Комфорта сам по себе си си е компютърче, в смисъл че сам си прави нещата. Няма друг комп, който да го управлява, а пък с компа за двигателя(за който си мисля че питаш) няма абсолютно нищо общо...
Re: Комфорт модул
Само по себе си то е някакъв чип(платка или нещо подобно). При слизане от автомобила с централното заключване служи за затвори всички оставени отворени ел прозорци на автомобила.
- M-I-T-A-K-A
- Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
- Местоположение: Plovdiv
Re: Комфорт модул
А някой знае ли къде се намира в МК3 този комфорт модул 2/3 врати!!!
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Комфорт модул
При МК3 няма такъв отделен модул.Централното, ел.стъклата и люка имат общ извод на патрона на вратата и от там ги управляваш затова е кръстено комфорт.
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Re: Комфорт модул
van4ooo написа:При МК3 няма такъв отделен модул.Централното, ел.стъклата и люка имат общ извод на патрона на вратата и от там ги управляваш затова е кръстено комфорт.
Ако нямаш комфорт модул, няма да можеш да ги управляваш! Това което си написал не е вярно!
- van4ooo
Re: Комфорт модул
Почти си прав -това зависи от модела на машинките.А къде е модула?
- GRUEL
- Двигател: AEK
Re: Комфорт модул
При Г3 има отделен модул за всеки прозорец. Намира се в черната, пластмасова "кутийка", която се явява и нещо като стойка за моторчето и ролката с жилата...
- bobi84
- Регистриран на: Пон 19 окт 2009 20:09
- Автомобил: GOLF 3 1.6 GT
- Двигател: AFT 1997
- Местоположение: bulgaria
Re: Комфорт модул
колеги аз съм с GOLF III 1.6gt 97г. aft мотор и нямам комфорт модул(казвам нямам,щото като задържа ключа не се вдигат стъклата),а пък съм виждал кола същия модел и мотор и екстри(климатроник като моята)и има комфорт модул.та въпраса ми дали и аз имам но не сварзан или е изкубан заедно с оригиналната аларма коята е била на колата.благодаря ви предварително за отговорите...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 110 госта
