здравейте колеги,може ли някой да ми разясни за нормите на vw за маслата.Спецялно за 10w40 500.00 и 501.01.
500.00 го дават при температури от -30 до +30 градуса,а 501.01-от-10 до+15градуса.Това значи ли ,че в бг.не може да се кара с 501.01,защото зимата температурите падат и под -10гр.,а лятото се качват доста над 15гр.
vw 500 00 и 501 01....
Re: vw 500 00 и 501 01....
Точно тази тема я бях чел и от нея излиза,че не може да се ползва масло vw 501 01 при температури по-ниски от -10 и по-високи от +15гр.Ако се талкува по друг начин моля разяснете ми.Нали става дума за температурата на околната среда.
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
важни са индексите на маслото, а не сертификата на VW!!!
10W40 само по себе си осзачава горе долу от -15 до +30
първото число показва вискозитета при студено масло, а второто при загряло до нормална работна температура, около 90 градуса! Ако маслото е все 10W40 без значение от сертификата на VW би трябвало показателите да са едни и същи, горе долу! Разбира се синтетичните присадки принципно подобряват характеристиките, а не ги влошават! А и от темата си пропуснал пред градусите има едни буквички - ПОД, та .. под -10 градуса
А и според мен тази таблица е леко пообъркана!
Принципа е ... Колкото е по голямо числото - толкова е по-гъсто маслото при съответните параметри, или .. ако говорим за загрялои малсо ... колкото е по-голямо числото, до толкова повече градуси външна температура запазва мазилните си способности!
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
Koksan написа:важни са индексите на маслото, а не сертификата на VW!!!
Защо ли си мисля, че това определено не е вярно...
