Golf MK4 чукане отзад - заден тампон на макферсон?
tishinio
Регистриран на: Пон 15 юни 2009 18:45
Местоположение: shumen
Мнениеот tishinio » Сря 18 май 2011 20:00
Колеги от няколко дена започна да ми чука нещо отзад над амортисьора .. едно дразнещо и постоянно тракане и при най малките неравности ... съмнявам се за заден макферсон? имали ли сте този проблем...? :roll:
Последна промяна от ivostefanov на Пет 20 фев 2015 21:47, променено общо 2 пъти.
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Re: някакво чукане отзад голф 4.. заден тампон на макферсон ?
Мнениеот Dorian » Сря 18 май 2011 20:37
Заден макферсон :shock :shock :shock
Има същата такава тема точно над твоята,защо пускаш друга незнам...
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Сря 18 май 2011 20:44
Странното е, че неговите симптоми са малко по-различни от моите... но това може да е от по-разбити тампони.
При мен нямаше нищо при леки неравности или плавни дупки/легнали полицаи.... само при остри резки пропадания - по-големи и остри дупки...
Но вече от личен опит и аз бих препоръчал да се почне с оглед именно на тях и тест на амортисьорите... Другото е тези над пружините, но това е най-малко вероятно май.
tishinio
Мнениеот tishinio » Сря 18 май 2011 20:46
погледнах но мен най вече ме интересува дали някои е сменял и как става? :roll:
tishinio
Мнениеот tishinio » Сря 18 май 2011 20:47
чука все едно има нещо разхлабено като болт .. гайка.. и то постоянно .. разбрах че има лагерче в тампона най вероятно да трака то !
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Сря 18 май 2011 21:04
За лагерче... не мисля но не бих се зарекъл. Не съм ги сменял аз нито държал в ръката си, но по снимка не виждам лагерче.
Иначе смяната е трудоемка, тъй като седят пресовани вътре. Откача се целия заден мост и със специален инструмент се вадят (или с много играчка, рязане, къртене...), тъй като и ръждата доотежнява. Новите също се набутват/начукват.
Смяната в сервиз струва около 80-100лв (без самите тампони).
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 18 май 2011 21:07
tishinio написа:чука все едно има нещо разхлабено като болт .. гайка.. и то постоянно .. разбрах че има лагерче в тампона най вероятно да трака то !
Лагерче имат мисля само предните тампони mhihi
tishinio
Мнениеот tishinio » Сря 18 май 2011 21:11
колеги аз говоря за този горния тампон http://drive.bg/product_info.php?cPath= ... delId=8456
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Сря 18 май 2011 21:17
Аз не виждам лагер на снимката която си пуснал,но дори и като се замисля съм почти сигурен че няма лагер там защото нищо не се върти при задния амортисьор :roll:
Мнениеот stefan4o » Сря 18 май 2011 21:18
И аз съм на същото мнение, като колегата. Просто от лагер не виждам смисъл там и съм почти сигурен, че няма :!: Все пак колата завива с предните колела mhihi
tishinio
Мнениеот tishinio » Сря 18 май 2011 21:22
и аз не съм сигурен за това че има лагер но не разбрах защо колегата Haralampi по нагоре каза че трябвало да се свалят носачи като този тампон се намира в горната част на амортисьора и се захваща за купето ? :shock
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Сря 18 май 2011 21:38
Защото говорим за различни тампони :)
Ето мкак изглеждаха тези, които аз смених, преди смяната. Това са оригиналните. Именно те са и трудоемки за смяна.
tishinio
Мнениеот tishinio » Сря 18 май 2011 21:44
м да при мен са горните тампони ,затова и симптомите са по различни.. та някои ако знае как се сменят може да сподели! :beer
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Чет 19 май 2011 20:22
Събота или неделя ще слагам и отзад нови амортисьори и ще пиша как се сменя задния тампон,а и съдейки по супер опростеното задно окачване и това че пружината е отделно едва ли смяната ще е трудна
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Чет 19 май 2011 22:07
haralampi има предвид двата и единствени тампони на задния мост.И аз също си мисля, че ако има проблем в тампон, то няма да е на амортисьора, а точно този.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], chocho79, milench0, paagrio и 46 госта
