Смяна на агренажен ремък и ролка
Pinto_mm
- Регистриран на: Пон 06 дек 2010 15:55
- Местоположение: Qgoda
Ремъка (Gates) и ролката (INA) са сменени преди 5 години, но са изминати едва около 30 хкм. Трябва ли да се сменят пак или да се навъртят написаните в сервизната книжка 50 хкм. Все пак каучука старее с годините. Не се чува абсолютно никакъв шум, ремъка видимо няма следи от износване или напукване. По принцип бях решил да ги сменям, но в сервиза ми казха, че мога да карам до 60 хкм и чак тогава да ги сменя.
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Re: Смяна на агренажен ремък и ролка
Доколкото знам 5години е срока на тези работи.Всяко едно нещо има километри или пробег.Примера от бащата където го знам(понеже той не кара),едно масло го кара до 1 година(с или без километри се сменя),а за ремъците 5.Така си е наел тертипа,въпреки че навърта по 5000км годишно
Ако колата е 8клапаново VW (за другите не знам) дори и да скъсаш ремъка нищо няма да стане.Само ще угасне,но ако е някакъв по-нов мотор особенно 16v ще играеш на тото 16 от 16 и може да уцелиш джакпота
- muns61
- Местоположение: pleven
Не всички 8 - клапанови са така. Кой е мотора?
- mupk0
Еми това което съм чувал специално за моят мотор RF и производните на 2ка,не страдат от този синдром.Ако греша ме поправете
Pinto_mm
За съжаление колата не е VW, а Опел Астра 8-клапана и няма защита от скъсване на ремъка. Май най-добре ще е да го сменям, макар, че в сервиза ми казаха да карам до 60 хкм.
- muns61
Абе, момче!
Седни и напиши едно съчинение по картинка, да не ти вадим информацията с бой!
Астра 1,4 - само тя бие клапани от 8 - клапановите.
Ремък Гейтс е под 20 лв, ролката може и да не я сменяш, че е скъпичка. Ако твоята е добра на шум и ако сам си правиш смяната, остави я. Ако се разшуми, ще я купиш новата. Ако е в сервиз, сменяй всичко. И огледайте добре водната помпа.
Pinto_mm
Точно за същият двигател става въпрос. То, ако ще се сменя ще сменям всичко наведнъж. Проблемът не е финансов - ремък и ролка са около 70 лева и евентуално водна помпа 40-50 лева. Искам принципно да си изясня въпроса. Смути ме коментара на продавача в Ауто+, който ми каза да не бързам докато не навъртя 60 хкм. А нали той има интерес да ми продаде стока.
- muns61
Ако е моята кола, ще сменям по преценка. Ако е на твоята - според твоето желание. Шом имаш съмнения - сменяй, за да си спокоен.
Купи си ролка ИНА.
Купи си ролка ИНА.
Pinto_mm
Благодаря ви за съветите и мненията
muns61 написа:Астра 1,4 - само тя бие клапани от 8 - клапановите.
Верно е...
- moimoimoi
Pinto_mm написа:.......... Смути ме коментара на продавача в Ауто+, който ми каза да не бързам докато не навъртя 60 хкм. А нали той има интерес да ми продаде стока.
че после като скъсаш ремъка пак ще ти ги продаде.....+още една чанта с части -клапани гарнитури и т.н.
- muns61
Няма да се плашиш, момче, имам един голям плик с клапани от такъе мотор, все оригинални. Не криви всичките и винаги събирам старите, когато сменям след скъсан ремък. И при ремонт ги давам безплатно, плаща се пасването.
Пък и това е много лесен и приятен за правене мотор.
Абе приятен ма не и особено евтин...Нищо че е прост и стар.
Затова, направи си го докато е време..
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
mupk0 написа:Еми това което съм чувал специално за моят мотор RF и производните на 2ка,не страдат от този синдром.Ако греша ме поправете
Така хубаво ще ги сгъне, че няма да ти се вярва
- mupk0
golfmk1 написа:mupk0 написа:Еми това което съм чувал специално за моят мотор RF и производните на 2ка,не страдат от този синдром.Ако греша ме поправете
Съгласен съм.Казвам това което съм чул.Дай боже на никой да не се случва
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
