airbag пасат б5 1998г.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 20 май 2011 0:04
Искам да си слагам темпомат....Обаче не знам как се сваля airbaga на волана.Някоя тема с описание или кратки инструкций може ли да ми дадете?
Ljubon
Re: airbag пасат б5 1998г.
Мнениеот Ljubon » Пет 20 май 2011 0:07
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 20 май 2011 0:25
За темпомата ми е ясно как става,....интересува ме аирбага как се сваля
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пет 20 май 2011 9:45
Колега, в темата, която съм ти дал, прочете ли това:
toshkov81 написа:всеки които иска, може да ми звънне и ще му дам точни напътствия, как и какво точно да направи. Стига да имате Ваг-ком и да можете да запоявате, може да го направите сами с моите напътсвия, при това напълно безплатно.
ако някои иска помощ 0898364628 Жоро.
Обади се на колегата и ще ти обясни. Аз лично съм гледал как се сваля, колата не трябва да е на контакт, издърпваш средната част на волана и откачаш буксата. Елементарно е. :beer
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 20 май 2011 9:47
Драго, отзад на волана има едни отворчета, в които бъркаш и 'откопчаваш' бег-а.
Ваското1, обаче, предупреждава да не се пробва от хора, които не са видели как точно става ;)
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пет 20 май 2011 10:02
radotom написа: отзад на волана има едни отворчета
Малко снимки:
http://www.passatworld.com/forums/61-b5 ... -swap.html
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 20 май 2011 21:03
Tц...няма да мога да го направя като гледам.....ще се завлеча на Калояново, пък там някои дано ми покаже как става :beer
RadoShopa
Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
Автомобил: Vw Passat
Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Мнениеот RadoShopa » Съб 21 май 2011 13:23
Покрай монтажа на моя темпомат се наложи да сваля 2-3 пъти Air-a.....Един път да видиш заключващия механизъм и после лесно се ориентираш :wink:
Както е описано-откача се "-" (масата),после се вкарва една средна по размер отверка в отворите отзад на волана,който предварително е завъртян около 70-80' от нормално положение!После с едната ръка леко се придържа (едновременно издърпва) възглавницата,а другата с отверката търси правилното натискане на пружината вътре :!: Движението е щом подпре,задния край на отверката леко се вдига,т.е. върха на отверката да движи към оста на волана.При упоритост смятам,че всеки ще го отвори,след малко пояснение тук 8) Щом се откачи-внимателно се маха и буксата (аз го направих с малка отверка) :да:
