проблем с хидравлична помпа голф 3
Здравейте колеги от известно време получих един шум от хидравличната помпа случайно да знаете дали се продават резервни части за нея
- chakarov_force
- Регистриран на: Пон 16 май 2005 15:41
- Местоположение: Стамболийски
Re: проблем с хидравлична помпа голф 3
Вътре в помпата има: лагер,семеринг и ос със лопатки.
Може да се напаражи ремонт на помпата, но във всеки сервиз могат да ти я напаравят.Сменя се лагера и семеринга и ако е нужно се шлайфат лопатките.
- ogidog
- Регистриран на: Нед 06 апр 2008 13:09
- Автомобил: vw passat cc 36
колега сваляш я носиш да се рециклира,а после не знам с коя хидравлика си но е важно да не сбаркаш течноста!! нали знаеш че е зелената.
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Moята помпа вие 4 години вече и волана ми се върти с един пръст.Отварял съм я смених лагера(лопатките бяха като нови) и пак си вие след отварянето.Караи я така ако се скапе помпа втора употреба е 50-60 лв а рециклирането ште е поне на двоина цена ако се шлаифат лопатките.
- slavi13
- Регистриран на: Нед 08 май 2011 19:35
- Местоположение: irlandia
не се занимавай с глупости, втора употреба и си решаваш проблема, кви са тези гимнастики, сваляне, шлаифане, и кво ли не още, не е скъпа част и се намира лесно, а за колегата които спомена зеленото масло то се казва HLM и е заелектро хидравлични кормилни кутий, за твойта обикновено хидравлично масло.
Здравейте колеги, имам проблем с хидравличната помпа, имам vw golf 3 1.9tdi 97г,
искам да ви помоля ако можете да ми кажете къде мога да намеря по евтино защото доколкото знам вървят около 400лв, а в момента не мога да си позволя толкова много, ако взема втора употреба ще ми свършили работа, предварително Ви благодаря, можете да се свържете с мен. email: ji.ivanov@abv.bg
slavi13 написа:не се занимавай с глупости, втора употреба и си решаваш проблема, кви са тези гимнастики, сваляне, шлаифане, и кво ли не още, не е скъпа част и се намира лесно, а за колегата които спомена зеленото масло то се казва HLM и е заелектро хидравлични кормилни кутий, за твойта обикновено хидравлично масло.
Абе маслото не беше ли с индикация LHM и се ползва предимно при ситроен?????
Някак си все ми се върти в главата че има 2 топа хидравлично масло Минерално и синтетично
Минерално ATF -червено (Automatic transmission fluid
синтетика-зелено (Ще погледна в сервиза на тубата какво пише)
LHM - зелено ама направо отровно зелено
повечето нови (след 95г) автомобили излизат със зелена от завода виж си данните на колата в някой
Привет колеги.Счупи ми се хидравличната помпа на мотор 1.8 90 коня моно инджексия,решил сам да взема друга,но ми казаха че имало 2 модела разликата била в дължината на оста за която е закрепена шаибата.Има ли такова нещо и ако има колко сантиметра е късата примерно и колко е дългата за да видя моята от коя е? Благодаря предварително :)а и става ли от друг двигател ако :)
- Milenkatara
- Регистриран на: Нед 27 юни 2010 23:22
Да има значение.
brabus написа:За 1.4 и 1.6 бензин е с шайба изнесена на 41 мм
за 1.8 и 2.0 бензин, както и за 1.9 дизел е с шайба на 52 мм
VR6 е както при 1.4 и 1.6 с 41 мм, но е друг номер по ЕТКА
Здравейте! Един въпрос от мен, може ли от некачествено хидравлично масло да вие помпата ?
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Вероятно-може,обаче...аз съм със MANNOL-от 9лв. и нито вие,нито кипи нито свири.Помпата си работи нормално вече 5мес. Волана се върти леко.Вече не робувам на марки...
- Регистриран на: Вто 14 фев 2017 1:17
Спецификацията за маслото e G 004 000 M2, което е зелено и струва от порядака на 20-25лв.
