оборотите ми правят проблем
misho1
Регистриран на: Съб 23 апр 2011 1:10
Мнениеот misho1 » Съб 23 апр 2011 1:37
Здравейте колеги от приятели и познати ми казаха ,че тук все някой може да ми помогне с моя малак проблем .Значи проблема е следния колата е 1,6i код на двигателя ABU и е към 70 конски сили
Когато запаля колата няма значение топъл или студен и започват да играят оборотите (обаче не всеки път като запали някои пат и работи перфектно и като се сети пак почва да ми върти номера) на убиване от порядъка 500-1300 оборота даже някои пат гасне ,и когато угасне чувам стъпковото моторче как бръмчи и не може да си намери място (ту на вътре ту на вънка и си мислех ,че от там се получава цялата дандания)обаче не всичко и смених и пак scare
смених стъпковото моторче
смених моното
смених датчика за температурата
смених бензинов филтър
рестнах компа стоя без акумулатор 2 дена
и вече не знам какво да правя
:предавам се
МЕРСИ ПРЕДВАРИТЕЛНО :обичам ви
marija
Регистриран на: Съб 15 ное 2008 9:14
Местоположение: Девин
Re: оборотите ми правят проблем
Мнениеот marija » Съб 23 апр 2011 8:38
колега сьщото беше станало на един мой приател
и се оказа запушено гьрне тоест вьтре гьрнето
има някава вата която пречи на изгорелите газове
да излезнат :wink:
misho1
Мнениеот misho1 » Съб 23 апр 2011 18:27
Ми то и аз се съмнявам за запушен катализатор ама нз как да го проверя
Mercaptan
Регистриран на: Съб 10 май 2008 16:21
Мнениеот Mercaptan » Пон 25 апр 2011 13:28
Колега, пробвай да си почистиш дроселовата клапа. При мен имаше подобен проблем и след пчистването й, всичко се оправи.
misho1
Мнениеот misho1 » Пон 25 апр 2011 18:25
Колега как точно да я почистя със четка и малко бензин ли?
или с нещо друго :?:
greddy90
Регистриран на: Нед 20 мар 2011 15:20
Мнениеот greddy90 » Пон 25 апр 2011 23:16
Аз мойта дросел клапа я почистих с контактен спрей и парцал. Не съм разглобявал дросела само което достигам. Обаче при мен си е дебитомер. Или дет вика колегата може и катализатора да е запушен ( трябва до го махна и аз ).
misho1
Мнениеот misho1 » Съб 21 май 2011 8:44
всичко се оправи просто е било едно маркуче спукано и е смукало възход от там
,и сега си е супер вече една седмица нямам никакви дертове :drunk
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 74 госта
