Въпрос за цветен код на съпротивление
- petarkolev
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
- Автомобил: Jetta II 1.8
- Двигател: RP
Здравейте. Съпротивлението е от захранване на видеокасетофон и искам да го ползавм, но съпративлението е заминало. Цветовете са:
1.бял
2.златен
3.златен
4.лилав
5.жълт
Гледах из нета, но не можах да разбера колко е стойността му. Молбата ми е някой който е по в час от мене да помогне.
Благодаря предварително на отговорилите.
1.бял
2.златен
3.златен
4.лилав
5.жълт
- Mihailov78
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
- Автомобил: T3 Caravelle
- Двигател: DG 1900cc Petrol
- Местоположение: Sofia
Re: Въпрос за цветен код на съпротивление
Струва ми се си объркал подредбата и цветовете. 1-вия сигурно е жълтия. Резистора се получава 47? (третия след виолетовия е важен за да се определи стойността, не може да е златист). Провери тези двата златисти, поне едното не би трябвало да е златист за да се разпознае кода. Кой е модела на видеото и номера на резистора по печатна платка?
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
Нещо си объркал, наистина. Ето ти ги цветните кодове:
http://www.constructor.bg/mk/5resistor.htm
http://www.hobby-hour.com/electronics/r ... ulator.php
- petarkolev
- Двигател: RP
Mihailov78 написа:Струва ми се си объркал подредбата и цветовете. 1-вия сигурно е жълтия. Резистора се получава 47? (третия след виолетовия е важен за да се определи стойността, не може да е златист). Провери тези двата златисти, поне едното не би трябвало да е златист за да се разпознае кода. Кой е модела на видеото и номера на резистора по печатна платка?
Видеото го засилих като му свалих захранването и частите, модела не го знам. А сега като се загледах след лилавия е оранжев а след него златен.
- petarkolev
- Двигател: RP
При това положение да разбирам ли че е 473?
- petarkolev
- Двигател: RP
Благодарско за линковете на Ljubon!
- Ljubon
petarkolev написа:При това положение да разбирам ли че е 473?
Нещо не се връзва комбинацията от цветове, които си дал. Вероятно жълтото е №1. Златистото обикновено е последно и определя точността на резистора - 5%. Бялото идва в повече.
- petarkolev
- Двигател: RP
Чудя се и аз бялото е последно и наистина е излишно.
- Ljubon
Ако го няма бялото е 47КОм.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Я кажи на кое място по платката се намира резистора , с каква мощност е , може и снимка да пуснеш с местоположението му и пак ще си говорим
Ползвам резистори с цветен код (това ми е работата) повече от 10-тина години и разчитам основно на ОМ-метъра
- Ljubon
milmar написа:разчитам основно на ОМ-метъра.
Колегата казва, че е заминало (изгоряло).
- milmar
Ljubon написа:milmar написа:разчитам основно на ОМ-метъра.
Да , разбрах , затова искам снимка за да гадаем , имам боб , леща , едно-друго
.Re: Въпрос за цветен код на съпротивление
Ljubon написа:Колегата казва, че е заминало (изгоряло).
Думата заминало, може да означава и изхвърлено.
- petarkolev
- Двигател: RP
- petarkolev
- Двигател: RP
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта
