Монтиране на МФА в Мк3
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Re: Монтиране на МФА в Мк3
Мнениеот racing_team_vidin » Съб 21 май 2011 18:26
dangov1 написа:
venci&vento написа:Ако сега е сменявано таблото, върни старото, но с "новите" кабели :!:
Ако след размяната се оправи проблема- 99% таблото с MFA-то е проблемно (може да не контактува някое краче, на масата например).
Ако проблема остане следва преглед на кабелите, дали не липсва някоя маса.
Светенето на лампата за дълги ме навежда на мисълта, че е възможно да е преправян стария кабел и нещата да са объркани :gruebel
защо да връштам старото табло като то няма мфа,толедото е с номер на компа 0 280 000 739.
за да видиш дали проблема е в инсталацията или в таблото
dangov1
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 7:44
Мнениеот dangov1 » Съб 21 май 2011 19:55
racing_team_vidin написа:
dangov1 написа:
със староро табло и старата инсталация всичко работи.слагам километраж със мфа и нова инсталация до бушониерата лостчетата за мфа,нямам външна температура и температура на маслото не съм слагал датчици, но разхода мога ли да го подкарам.
belovs
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Вто 11 май 2010 11:44
Мнениеот belovs » Нед 22 май 2011 7:58
dangov1 написа:
пробвано е и с друга инсталация и с друго табло проблема си остава. Това което е правено по-колата е ,че цялата инсталация на колата е сменена и е възможно някаде да съм пропуснал да вържа някоя букса (маса примерно) но не ми се вярва останаха свободни само изводите за ел стъкла и ел огледала ...
п.п. на 3-тото краче си излиза маса , а на 13 си отчита,че се дава на контакт
гледам от тук
http://www.a2resource.com/electrical/CE2cluster.html
доста общо е като инфо ,но не виждам какво може да му липсва толкова ,че да на запали дисплейте?
racing_team_vidin
Мнениеот racing_team_vidin » Нед 22 май 2011 8:08
3 и 5 са маса
11 и 13 са съответно постоянен + и +при контакт
всичко ли е точно при тях.
belovs
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот belovs » Нед 22 май 2011 8:40
racing_team_vidin написа:Изображение
3 и 5 са маса
на 3 ,5 и 13 сичко е така 11 не съм го мерил,днес ще го мерна и ще напиша
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Мнениеот basata-user » Нед 22 май 2011 17:49
аз пак имам друг проблем като запаля колата и включа фаровете стрелката на оборотомера от 2000 пада на 1000 и пак си се връща за секунди и после всичко си е нормално :( от какво може да е
belovs
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот belovs » Нед 22 май 2011 18:39
днес ги мерих отново , маса има на 1-во краче , а на буксата няма изобщо 3-то краче на 5-то не ми илиза маса , давах му външна но няма промяна ?
на 11 и 13 всичко си е наред
nedko555
Регистриран на: Сря 08 дек 2010 22:56
Мнениеот nedko555 » Вто 24 май 2011 22:16
Колеги някой може ли да ми каже от кой пин на компа при ABF се взема сигнал за разхода на гориво
Прегледах цялата тема и не срещнах нищо за ABF-a
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Вто 24 май 2011 23:43
nedko555 написа:Колеги някой може ли да ми каже от кой пин на компа при ABF се взема сигнал за разхода на гориво
viewtopic.php?p=1707011#p1707011
Пин 51.
Първо погледни зад бушониерата, може да има вече пуснат кабел. Виолетово/бял.
http://vwtech.no-ip.info/downloads/g3abfecu.pdf
nedko555
Мнениеот nedko555 » Сря 25 май 2011 17:36
Мерси колега :beer Мен ме интересуваше кой е пина,че аз съм с Ауди,но с Digifant от ABF
Екстрата си я имах преди,но след подмяната на инсталация вече не е налична и за това исках да разбера от къде се взема сигнал за въпросната глезотия та да сработи отново
malinakis
Регистриран на: Пон 25 апр 2011 13:54
Автомобил: VW GOLF 3 GT
Двигател: 1.6 AEK
Мнениеот malinakis » Чет 26 май 2011 20:17
колеги а този борд компютър дали е верен
например за средния разход
питам защото из форума съм чел доста мнения, че на тези стойности който показва компа не може да се вярва много
какво е вашето мнение :beer
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 26 май 2011 21:21
Зависи за кое поколение автомобил иде реч. Съответно най-новите поколения имат най-точни уреди. По принцип за да го сложат, значи показва вярно, иначе какъв би бил смисълът от него? За красота ли?
malinakis
Двигател: 1.6 AEK
Мнениеот malinakis » Чет 26 май 2011 21:58
stefan4o написа:Зависи за кое поколение автомобил иде реч. Съответно най-новите поколения имат най-точни уреди. По принцип за да го сложат, значи показва вярно, иначе какъв би бил смисълът от него? За красота ли?
колега айде първо малко по-спокойно
второ аз имам голф 3 гт
трето не малко хора твърдят че тези стойности в голяма степен не са вярни
и четвърто аз не твърдя че показват грешно, а питам според хората който имат такова нещо дали цифрите на дисплейчето са реални
айде със здраве :beer
racing_team_vidin
Мнениеот racing_team_vidin » Чет 26 май 2011 21:59
Най-точни данни, се получават при дълги преходи, защото ако го занулиш и тръгнеш, на къса отсечка, знаеш дава едни много не реални стойности.
Разхода се смята от таблото, посредством скорост, която е в цифров вид и сигнал от еку-то колко гориво пуска, така че грешката е сведена до минимум, но както винаги има някаква грешка :wink:
Vw_polo_16v
Двигател: AFH 1996 AQX 2000
Местоположение: София/Волуяк
Мнениеот Vw_polo_16v » Чет 26 май 2011 23:13
Искам да попитам колегите, дали има начин да се монтира МФА на поло 6н??
