Защо колата на Обама се оказа на кантар
Здравейте колеги,бих искал да обсъдим причината,поради която колата на Американския президент се оказа заклещена на изхода на посолството.Аз прегледах многократно наличните в нета видео клипове,и достигнах до извода,че освен че остана на кантар,колата му получи и повреда в окачване.Не зная дали е пневматично или хидравлично,но определено ми се струва че и там имаше проблем.Определено хоризонтиращата система на купето повдигна задната част на максимум(което личи отлично в кадрите на вече спрялата кола) и сниши предницата до мин. ,което и се оказа фатално!Кажете какво мислите по въпроса.
Re: Защо колата на Обама се оказа на кантар
Не мисля че задницата се повдигна, а май задните гуми увиснаха във въздуха! Такива ситуации съм сигурен че всеки е преживявал, най вероятно колата се е закачила на ключалката, както казват по новините, иначе колата може би просто щеше да се "сурне" и задните гуми да поемат тежестта и да си продължи евентуално ако не се повреди нещо отдолу!
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Хаххх така му се пада.
Ако погледнете внимателно,в позицията "кантар",в която колата остана по-голямата част от "люлката" беше изнесена към задницата( където е и по-голямото блиндиране и допълнително оборудване)и съотватно би следвало да остане наклонена назад заради повечето тежест и по-голямо рамо!Или?
kearny написа:Ако погледнете внимателно,в позицията "кантар",в която колата остана по-голямата част от "люлката" беше изнесена към задницата( където е и по-голямото блиндиране и допълнително оборудване)и съотватно би следвало да остане наклонена назад заради повечето тежест и по-голямо рамо!Или?
Според малкото инфо което има колата е добре бронирана отвсякъде, което навежда на мисълта че и дизеловия двигател ще е тежък колкото един от нашите автомобили цял, така че е нормално по голямата дължина на колата да остане отзад, там е по лека определено. А и на видеото се чува ясен звук от закачане в нещо, иначе според мен, както и казах вече, колата щеше да се сурне по пода си и да мине, ако не се беше закачила, като се има предвид колата, едва ли ще има нещо отдолу, което да се счупи!
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Все едно гръмна бутилка въздух или някой маркуч под високо налягане. Окачването просто сдаде багажа.
- Muncho
- Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
На второто видео ( това от ббс ) се вижда и чува на 18та секунда изпускане на въздух. И според мен нещо е сдало багажа при което тоя сплескан камион просто е останал без предно окачване
На бас че тия от сикрет сървисис са напълнили гащите
Бтв.. виждал съм икарус дето както си кара - БАМ - пссст и след това продължава към гаража по тампони като по пътя оставя парчета от гръмналата възглавница.
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
К.Одаджийски написа:Все едно гръмна бутилка въздух или някой маркуч под високо налягане. Окачването просто сдаде багажа.
И аз така мисля
И аз дълго разсъждавах и слушах и гледах 100-на пъти,дали не е в допълнение на металния звук и свистене от пръсване на хидро или пневмо система.Те определено не са поставени извън подовата обшивка но ми се струва,че има проблем точно там.Ако видите тримата полицаи от шофьорската страна подскочиха назад при този звук!Никой не би го направил на обикновенно задиране метал в метал!
По въпроса за тежеста на двигателя-това е познатия 6.6L Duramax turbo-diesel V8 ,който едва ли се различава съществено по спецификации от серийния.Просто не е необходимо да се пипа повече.Той е около 400 коня,1037 Nm въртящ момент с пиезо инжекция на 2000 бара.Карат го тръковете на GM .Относителното му тегло не е повече от 1/20 от теглото на цялата кола(различни са мненията за теглото и 0т 4 до 6 тона,но най-достоверното е 5 )
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Нещо се закачи! Няма как да спре така рязко...
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
И спря като отсечен.
Планката е доста високо вижда се.Спря я на принципа изтребител на самолетоносач.
ПП А при заслушване и бмв то се чува че първо поопря.
Последна промяна от mariovasi на Вто 24 май 2011 12:11, променено общо 1 път.
- chefito
mariovasi написа::да: На 6та секунда от второто видео ясно се вижда (между двете коли)надигнатата черна планка на асфалта която е за порталната врата.Направо я уцели и закачи нещо отдолу.
Залагам на същото!
