Проблем с Голф 4 1,9 тди сам гасне
volfv
Регистриран на: Пон 01 окт 2007 20:38
Мнениеот volfv » Чет 19 май 2011 7:38
Здравейте колеги ,имам нужда от помощ ако на някой се е случвал подобен проблем.
Проблема е че при престой и първоначално запалване колата работи няколко секунди и сама гасне,незнайно защо,преди известно време правеше и друг проблем при студена менеше оборотите като при бензиновите /ГТИ /.и като загасне доста трудно пали бая трябва да повърти.Предварително Благодаря на колеги който ще се отзоват за помощ.Поздрави.
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Re: Проблем с Голф 4 1,9 тди сам гасне
Мнениеот dani_94 » Чет 19 май 2011 11:49
Имаш въздух някъде по системата...
volfv
Мнениеот volfv » Пон 23 май 2011 22:15
Как да проверя къде е въздуха и от къде смуче.
cosatka
Регистриран на: Нед 13 мар 2011 9:00
Местоположение: България
Мнениеот cosatka » Вто 24 май 2011 10:43
volfv написа:Как да проверя къде е въздуха и от къде смуче.
....захранваш я от друг съд,непосредствено преди помпата ,като не забравяш,че свързваш към него и връщащото гориво...! ...после палиш ,да поработи и като изчисти работата гасиш и палиш на другата сутрин....,ако запали от раз значи проблема е между помпата и резервоара...!
приятна работа колега..!
volfv
Мнениеот volfv » Вто 24 май 2011 20:16
Много благодаря за помоща колега ,ще пробвам и ще напиша какво се случва.
Потребители, разглеждащи този форум: Mr.Be и 58 госта
