отчитане на външната температура - голф 4 въпрос
shemkov
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 18:22
Местоположение: Сандански
Мнениеот shemkov » Вто 24 май 2011 22:20
Здравейте колеги!
Имам голф 4 с борд компютър. Забелязвам, че от известно време ми отчита по - ниски стойности на температурата отвън от реалните. Например ако навън е 28 градуса то на таблото ми отчита 22 или пък ако навън е 23-4 то ми показва 18-17С как мога да го поправя това нещо и въобще възможно ли е да се оправи?
Имам и друг проблем вчера забелязъх, че като включа задна предавка белите лампи отзад не светят (крушките са здрави) Някъкви идеи и за този проблем.
Поздрави :beer
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: отчитане на външната температура - голф 4 въпрос
Мнениеот Haralampi » Вто 24 май 2011 22:26
За температурата - надявам се правиш разлика между темп на слънце и темп на сянка ;)
Иначе темп сензор е лесно достъпен, ако искаш го смени - под дясната (гледайки като застанеш пред колата с лице към нея) малка решетка на бронята. Под лявата е куката за теглене, под дясната - темп сензор ;)
А за задните фарове - има сензор на самия лост ако не се лъжа, вероятно от него... но не искам да те подведа, нека другите споделят опит.
shemkov
Мнениеот shemkov » Вто 24 май 2011 22:29
Haralampi здравей първо одавна не сме си писали :)
Иначе да правя разлика :)
А възможно ли е този сензор да се е зацапал нещо ?
И от къде мога да намеря същия и колко г/д струва :)
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Вто 24 май 2011 23:31
shemkov написа:Haralampi здравей първо одавна не сме си писали :)
Здравей :) Дълго време ме нямаше :)
Разбира се, че е възможно :) Провери в какво състояние е и го почисти :) Абсолютно елементарно е - дърпаш решетката и ще го видиш :)
Сензор - разбира се от VW (нов) или автоморга... но не знам дали си заслужава втора ръка, като не знаеш колко е читав той и колко още ще е читав... въпрос на цена разбира се :)
Нов от VW ако не се лъжа струва около 50-60 лв.
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Вто 24 май 2011 23:37
Нещо ми се върти,че такъв сензор струваше 14-16лв!Имаше подобна тема и някой го сменява,но не я откривам!Но доколкото си спомням не беше чак толкова скъп!Може и да се лъжа!
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Вто 24 май 2011 23:44
По ЕТКА е над 20 евро (остаряла цена)...
Ето номера: 1J0 919 379A
zfa159
Мнениеот zfa159 » Сря 25 май 2011 7:57
Само да ви кажа,за да не се мъчите - качи я на един ВАГ-Ком,защото показанието на дисплея,което виждаш,се формира от общо 3 датШика и може проблема да не е в посочения от колегата по-горе и като го смениш нищо да не се случи.Разбира се може и да е и със смяната му,да се оправи.
Отваряш си живите данни на климатроника и си гледаш кой датШик каква температура ти показва...смята се сумарно,като примерно ако всичките показват по 26-7 градуса,а н дисплея примерно показва 18,значи нямаш проблем с датчиците,а често срещан проблем с контролера.Оставяш колата за 3 часа без акумулатор и си готов.
Датчик има отпред на бронята (посочения от колегата),има и друг преди вентилатора,който мери температурата на въздуха,която влиза навътре по системата,има и 3-ти който според годината на колата,седи на различно място...температурата на дисплея е резултат от 3-те отделни показания (общо за показанието и кой датчик ще е с по-голяма тежест има и датчика за слънчева светлина на таблото).
:beer
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Сря 25 май 2011 9:19
zfa159 написа:...
А кой говори за климатроник колега??
Става дума за показанието на таблото :idea: Ако няма климатроник (а и да има), показанието на таблото идва единствено от сензора за външна темп., който се намира в бронята :idea: Датчика за слънчев интензитет при колите с климатроник например, който споменаваш, въобще не мери температура :!:
P.s. Актуалната му цена по каталог е €26,50, т.е. ще струва ~ 55-60 лв.
Особено ако имаш климатроник колега е препоръчително да се погрижиш за проблема по един или друг начин, ако си убеден, че има сериозни отклонения. Но първо свали датчика и го почисти :)
shemkov
Мнениеот shemkov » Сря 25 май 2011 19:00
а иначе простете, че не се изясних на климатроника ми показва същата температура както и на таблото.
mirogti1983
Регистриран на: Чет 16 юли 2009 18:56
Местоположение: plovdiv
Мнениеот mirogti1983 » Сря 25 май 2011 19:48
датчика които управлява светлините за задна скорост е на скоросната кутия,
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Сря 25 май 2011 20:39
shemkov написа:а иначе простете, че не се изясних на климатроника ми показва същата температура както и на таблото.
Според мен проблемът може да е само в сензора, който описах по-горе. Провери го... пробвай ако имаш възможност със сензор от друг голф 4 и виж дали ще даде различна темп :)
shemkov
Мнениеот shemkov » Чет 26 май 2011 17:51
колеги и друго да Ви питам защото някои колеги ми казват, че джаджата за задните светлини е на лоста а др на скоростите - някой може ли да ми каже къде точно е ?
:beer
k_garchev
Двигател: AGZ
Мнениеот k_garchev » Чет 26 май 2011 20:18
shemkov написа:колеги и друго да Ви питам защото някои колеги ми казват, че джаджата за задните светлини е на лоста а др на скоростите - някой може ли да ми каже къде точно е ?
:beer
mirogti1983 написа:датчика които управлява светлините за задна скорост е на скоросната кутия,
din_dan_80
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 19:04
Мнениеот din_dan_80 » Чет 26 май 2011 21:39
Да колега датчика за задната скорост ти е на скоростната кутия а не на лоста.Незнам само дали си със жила или щанги но с каквото и да са ти скоростите тои се намира там където са свързани жилата или щангире към скоростната кутия.Успех.
shemkov
Мнениеот shemkov » Нед 05 юни 2011 17:37
колеги къде се намира датчика?
