Проблем с някакви вируси
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Вчера докато си ровя из нета ми влязоха някакви воруси в компютъра и понеже нямам антивирусна програма се включи Windwos Firewall и уж той трябваше да спре вирусите, но понеже нямам пълния ъпдейт на програмата, а за него трябва да се плати 100 долата аз не можах да направя нищо и така си остана.Опитвам се да вляза в интернет и ме изхвърля, опитвам се да гледам филм, пак ми затваря всичко.Преинсталираха ми уиндоуса и сега си включвам компа и гледам че антивирусната, която са ми сложили през 30 сек. ми изписва че имам вирус, но е премахнат.Същото като вчера, само дето не ми затваря нищо, ами през интервал от време ми изкарва едно прозорче и пише че имам намерен вирус и премахнат.Това според мен не е нормално и започвам да си мисля че имам някаква заразена част по компютъра.Дайте мнения от какво може да е!
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
Re: Проблем с някакви вируси
продай си компютъра и се откажи от технологиите. приеми го като професионален съвет
- treniora
- Регистриран на: Пет 30 юли 2010 15:21
- Автомобил: Passat 3B5
- Двигател: AJM
- Местоположение: Златица
vw_golf_4_tdi написа:продай си компютъра и се откажи от технологиите. приеми го като професионален съвет
По-скооро като приятелски съвет
П.П. един формат ще оправи нещата и да знаеш firewall не е антивирусна
- vw_golf_4_tdi
treniora написа:vw_golf_4_tdi написа:продай си компютъра и се откажи от технологиите. приеми го като професионален съвет
приятелският ми съвет е да прочете книга за компютърна грамотност или да посети такъв курс.
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Питам тук да ми помогнете, а не да ми казвате от кое да се отказвам ии т.н.
Тоест ще се оправи ако се смени windows-а отново ли
- Booster
- Регистриран на: Чет 15 апр 2010 10:14
Принципно вирусите се натикват из папки на Виндоуса , скрити или не и преинстал е най-лесното и бързо решение за отърване колега , пълен формат на харда , където ти е Вин-а и би трябвало да изчезнат , ако остане проблема , може да ти се наложи да си свалиш цялата информация от харда и да форматираш другите дискове , но първо си пробвай преинстал
- slimmer
- Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: TDI-AJM 2002
Golf_Diesel_: Не го приемай за обида, но явно не разбираш чак толкова от компютри, че да си го оправиш сам проблемът. Хвани някой познат, който разбира повече да ти покаже някои работи или се рови из интернет за решения на проблемите, които имаш.
Ако ти се пробва, мини в Safe Mode (F8 преди точно след надписите на BIOS, ако не знаеш въобще какво е и не си авантюрист, по-добре не пробвай) и пусни едно пълно сканиране на всички дялове (C:,D:,...) с антивирусната. Имай предвид, че някои вируси заразяват критични системни файлове (explorer.exe и от сорта). Това на практика не може да се оправи лесно и е по-добре да се реинсталира Windows-а и кажи на този, който ще ти го прави това какво си правил точно, защото явно отнякъде се заразяваш наново, та евентуално да ти покаже какво правиш грешно.
И си сложи някакъв свестен антивирус (Avast,Avira - безплатни и с добри отзиви по разни тестове) + сигурен браузър (Firefox,Chrome,Opera) + внимавай къде се ровиш и какво инсталираш, за да намалиш до минимум рисковете. Ако не знаеш някоя програма за какво е и откъде е по-добре не я инсталирай, преди да попиташ някой по-разбиращ.
А колегите по-горе, не мислите ли, че е малко тъпо да се бъзикате на чужд гръб? Все едно вие никога не сте имали нужда от помощ...
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
"преинсталираха ми уиндоуса"-а ти сигурен ли си че не са му били един repair само??? нов преинстал с формат на харда,после нод32 и си ти
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
stefarata написа:"преинсталираха ми уиндоуса"-а ти сигурен ли си че не са му били един repair само??? нов преинстал с формат на харда,после нод32 и си ти
И аз това започвам да си мисля, защото всички работи от My Documents са ми останали, тоест са качили My Documents на D-то.А форматирането само на C ли трябва да се прави или и на двата хард диска
- Mihailov78
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
- Автомобил: T3 Caravelle
- Двигател: DG 1900cc Petrol
- Местоположение: Sofia
Golf_Diesel_ написа:..А форматирането само на C ли трябва да се прави или и на двата хард диска
Само на системният дял, тоест на С. И си качи добра антивирусна. Поне веднъж в месеца сканирай с ТОВА или нещо подобно. Направо го инсталирай и го пускай да сканира.
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Mihailov78 написа:Golf_Diesel_ написа:..А форматирането само на C ли трябва да се прави или и на двата хард диска
Аз я имам тая програмка.Все пак мерси!
Проблема е решен след като инсталирах SpyBot програмата и я пуснах да сканира.
- slimmer
Добра програмка е тази със сигурност. Пусни си и една "имунизация" на браузъра/ите от нея. И внимавай все пак къде ходиш из нета и какво инсталираш, за да нямаш подобни проблеми скоро
Лека и безаварийна!
Лека и безаварийна!
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Мерси колега!
