Здравейте,колеги.От както си сложих суб-а нещо звука не ми харесва...Като е включен не се усеща гадното звучене на колоните,но като го спра не издържам.Колоните нямат никакъв бас дори и усилен докрай,вадят ужасен звук.Естествено това не е свързано с това,че имам суб но се чудя защо е така...Чува се като от транзистор,а преди с тея колони раздрънчавах задния номер без суб.(hertz dcx-690)
Прави ми впечатление,че като изкарам cd-то отзад при местене на кабелите от време на време някои колони прекъсват,т.е. буксата и cd-то не правят добра връзка.Може ли там да е проблема?
Благодаря предварително.
Проблем-лошо качество на звука
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Re: Проблем-лошо качество на звука
Кажи какво ти цд-то.Може да си пуснал така нареченият HPF (филтар за порязване на ниските честоти)
сподели какво ти цд-то да ти кажем,дали притежава филтри....
- toshara
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:21
- Автомобил: MK2 Golf
- Двигател: GTI PB 1990
- Местоположение: Провадия
Sony CDX-A250...Ресетвах настройките и е същото.
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
Това изведнъж ли стана ? Да не си им разменил + и - ?
Xmaster
- Регистриран на: Вто 12 апр 2011 10:37
- Местоположение: Ловеч
Пусни задната линия само тя да свири, след това пусни само единия говотиел отзад и виж как е баса. Ако е по-силен от колкто в двете то имаш обърняти полюси на един от двата. От там сигнала се дефазира в ниските честоти и изчезва. По същия начин сфазирай задна предна линия и суб-а.
