Смяна на радиатор на парното на пасат Б4-кратко ръководство.
georgi6
Мнениеот georgi6 » Съб 19 сеп 2009 21:02
Пускам нова тема не защото е нова, а защото не намерих отделна тема за смяна на радиатор на парното на пасат Б4. Нашият пасат е автоматик 1996, 6 цилиндъра.
Изчетох няколкото теми за радиатор на Б3 и благодаря на всички , които са писали по нея , защото благодарение на тях и аз успях да се справя. В настоящата тема качвам снимки и ще опиша само някои неща.
1. Разкачане плюса на акумулатора.
Използвани инструменти
Кората под кормилото е хваната на 2 места. Използва се кръстата отверка.
Лоста за предавките се развива с шестограм.
Задното барче се държи на 2 винта.
Развиват се 2 пластмасови гайки.
Задното барче се повдига, при вдигната ръчна, разкача се куплунга и се избутва назад.
Това капаче се маха с плоска отверка.
Измъква се блока за светлините.
С плоска отверка се отделя декорацията на таблото.
Има 2 винта до педалите.
Таблото вече е свободно, но не може да излезе , защото му пречат въздуховодите. Първо се откачат левия и десния от централния чрез избутване в страни.Централният въздуховод се държи на 2 шплента, които се издърпват на страни.
Втората особеност са скобите , които държат парното с климатика. Те са 6 - предните, долната и горната махнах с плоска отверка. Задните 2 не можах да ги достигна.
Освобождава се радиаторчето откъм моторния отсек- 2 винта, 2 скоби на тръбите и едно маркуче между двете, предполагам за вакуума.
След това от вътре с яко дърпане и клатене на парното задните 2 скоби , свързващи блока на парното с блока на климатика, изхвърчаха.
Ето позициите на скобите. Ако някой е по сръчен да успее да откачи и закачи задните скоби може да сподели опит. При сглобяването аз ги спестих и не усетих някакво влошаване.
Блока първо се освобождава от скобите с отверка и се разцепва на 2.
При мен нямаше и помен от глупавите дунапрени.
Залепих отворите с алуминиево тиксо.
Така и така съм разглобил отворих и мястото за филтъра на климатика.
Никога не сменян, пълен с боклуци и кал.
Сглобяването е в обратен ред. Помогнаха ми снимките, които правех. Накрая се оказа, че нямам стопове. Доста време ми отне да намеря буксата, която се намира над педалите(под кормилото) - мъжката и женската не си съответстваха по тип.
Последна промяна от georgi6 на Пет 30 ное 2012 8:43, променено общо 3 пъти.
Eprom
Регистриран на: Сря 16 юли 2008 12:25
Re: Смяна на радиатор на парното на пасат Б4
Мнениеот Eprom » Съб 19 сеп 2009 23:16
Браво, колега. Положил си много труд за тази тема и заслужаваш голямо: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause:
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Нед 20 сеп 2009 9:34
евала колега :applause: :applause: :applause:
jorkatacool23
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 16:32
Мнениеот jorkatacool23 » Нед 20 сеп 2009 9:57
Много добра тема :applause: с подробни снимки и обяснения.Браво за търпението и желанието :applause:
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Re: Смяна на радиатор на парното на пасат Б4-кратко ръководство.
Мнениеот Vasseto » Пон 21 сеп 2009 22:28
Много добре колега.И на мен ми предстои тази операция.
Но имам една голяма забележка към оснавната ти работа.Много семпло си облипил клапите.Ваското1 на времето ме посъветва да залепя изкуствена кожа и за сега няма проблем вече 3-4 години.Но не за това ми е забележката.Така както си ги облепил няма да могат да затварят плътно въздуховодите.Ще има поне по един пръст разтояние в затворено положение и от там ще издишат.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 21 сеп 2009 22:47
не, васе, не си прав.
и с кожата-пак остава малко място, но това по никакъв начин не вреди.
ако не падне лепилото на това тиксо от непосредствената температура-не е лошо решение хич.
евентуален вариант би бил също да се занитят плочки от бакелит или тънка алуминиева ламарина на дупките. така резултата ще е практически вечен. :wink:
Namesata
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
Автомобил: VW PASSAT USA
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Нед 11 окт 2009 21:27
ето и моето решение
Алуминиева лента и самозалепващ се дунапрен.
veskovesko
Регистриран на: Сря 21 юни 2006 15:13
Мнениеот veskovesko » Пет 27 май 2011 12:59
странно но не мога да отворя снимките
project13
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 17:43
Местоположение: plovdiv
Мнениеот project13 » Пет 23 сеп 2011 10:29
Здравей колега , прочетох темата ти внимателно ,евала за старанието, аз вчера също се мъчих с моето радиаторче, разкачих цялото табло , махнах болтовете от към торпедото на колата, но подяволите цялата коруба на радиаторчето неще и да помръдне. Ако имаш възможност би ли ми пратил снимките които си направил защото в темата немога да ги видя не ми се отварят. Много ще съм ти благодарен.
blagoykata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 22:05
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Сря 20 юни 2012 9:42
Привет и от мен!
Аз също проявявам интерес към темата, затова моля ако са налични някъде снимките колегата да ги изпрати и на мен.
:beer
georgi6
Мнениеот georgi6 » Пет 30 ное 2012 8:10
Защо не мога да променя нищо в темата? Сървъра дето качих снимките не съществува. Опитвам се да сложа нови линкове за снимките, но всеки път ми изписва „ Грешка при изображение.”
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 30 ное 2012 8:16
Най вероятно грешката е заради размера на снимките, ако искаш качи ги тук http://picbg.net/login.php и в темата на мястото на снимките само копи- пейст на полето bbcode
Така ще излезнат в темата тъмбнейли на снимките и като се цъкне върху тях ще излизат оригиналните размери
П.С Не е задължително да са качени в посочения от мен сайт, може и някой друг, важното е снимките да са с намалени размери мисля 1024х768 пиксела е максималния размер за форума или или 1280х960 беше!
georgi6
Мнениеот georgi6 » Пет 30 ное 2012 8:46
Най-сетне я оправих - досетих се, че трябва да сменя абсолютно всички невалидни линкове.
Аре със здраве!
giorgio_vn
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 18:09
Мнениеот giorgio_vn » Пет 22 фев 2013 19:54
Искам да добавя в всичко което е направил колегата,че НЕ трябва да се източва фреона,просто е излищно.но човек като мен който гледа форума малко се подведох от колегите тук.но с тази тема и с темата за пасат б3 се справих.пасата ми е б4 1,6 101к.с. 1995г.комби.с климатик(не че има значение дали е климатроник).вярно сваля се цялото табло,но на нас ни трябва само гадните празни врътки които нямат грам дунапрен.и аз ги направих с алуминиево тиксо за 4.20 и сиво тиксо за 2,40лв.ами това е от мен успех на всички които се занимават с това начинание.кефа сега е наистина готин. :love.vwclub :beer :beer :beer :beer :beer
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 19 окт 2017 9:23
изключително благодарен на колегата!!! Вчера направих процедурата за 6 часа на Б4 без климатик. Корубата с радиасторите свалих цялата и ми се стори по - лесно отколкото да се мъча със щипките и да разделям двата корпуса едни от друг на място. Реално като се махне гнездото на поленовия флтър има два болта които държат частта с ел.мотора за парното и всичко пада. Свалих го, почистих всичко, облепих клапите с алуминиево фолио, смених радиатора с Nissens и вече е африка в колата!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
