Теч между скоростната кутия и двигателя на Passat В5 AFN ?
76presley
Регистриран на: Пет 08 окт 2010 21:38
Местоположение: пловдив
Мнениеот 76presley » Пет 27 май 2011 18:23
Днес гледахме колата на канал, за да й проверят тампоните на двигателя и на скоростната кутия, дали не са за смяна и се оказаха читави, но
пък видях омазнено и някакъв лек теч там където скоростна кутия се захваща за двигателя? :063:
Майсторът ми каза, че не било проблем, че има лек теч там! Имало някакви задни семеринги там и сигурно от тях било,
но не било желателно да се пипа само заради тях?
По-добре било като се отваря там да е когато се сменя или съединителя или маховика,
а най-добре било да сменят и двете едновременно, тъй като не си струвало два пъти да се отваря и да се плаща за труд,
че не било евтино! scare
Иначе двигателят си работи равномерно и има само леко тресене (по-скоро вибрация), което се усеща във волана, в скоростния лост
и в предното ляво огледало? :?:
Какво ще ме посъветвате, има ли смисъл да сменям на този етап маховик и съединител и там каквото е необходимо или да си карам така
до по-сериозен проблем? Чудя се и този теч откъде е - дали от маслото на двигателя или от скоростите?
:beer
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Re: Теч между скоростната кутия и двигателя на Passat В5 AFN ?
Мнениеот the_tupan » Пет 27 май 2011 19:08
Сигурен ли си, че теча не е някъде по- нагоре по мотора и маслото не се стича надолу? А относно вибрациите...щом са толкова силни, че огледалото дава резонанс най-малкото тампоните на мотора не са читави . И моите бяха обявени за здрави, но след смяната разликата е осезаема. Все пак провери меката връзка, гърнетата и така.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 27 май 2011 19:12
Колега със същия мотор съм. Провери си първо тръбата за картерните газове която е от блока и отива на капака на главата. Много слабо място!!! Ако се е спукала, олива всичко и навсякъде от дясната страна....и почваш да си мислиш за какви ли не течове. Аз щях да сменям даже семеринг на коляновия вал отпред...чак до там беше стигнал теча и картера ми беше постоянно омаслен. След смяната и всичко изсъхна :да: Сменя се с нова и цената и е 35 лева. Сега разработвам вариант да направя метален фланеш и после нагоре с маслоустойчив маркуч ...но все още го обмислям как ще стане защото детайла е много сложен по форма.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 27 май 2011 19:28
Ето за това става въпрос:
76presley
Мнениеот 76presley » Пет 27 май 2011 19:34
Със сигурност течът не идва отгоре и е омаслено само най-отдолу!
Тръбата на картерните газове е сменяна преди 2 месеца, както и гарнитурата на картера!
С две думи всичко нагоре от теча е сухо - огледахме добре с майстора!
Единственото омаслено място е долната част точно на връзката между скоростна кутия и двигателя!
76presley
Мнениеот 76presley » Чет 02 юни 2011 21:08
Никой нищо не казва! Май така ще си карам!
Ще сменя десния тампон на двигателя, който е над скоростната кутия, та да видя,
дали ще изчезнат вибрациите във волана, скоростния лост и страничното огледало!
И така ... :banana
:beer
Потребители, разглеждащи този форум: Asko VW и 113 госта
