Температурен датчик на AJM
- bozhan_2000
- Регистриран на: Съб 13 ное 2010 21:32
- Местоположение: Sofiq
Здравейте колеги, доста се порових ама не намерих това което ме интересува. Някой има ли представа къде се намира датчика, който отчита температурата на двигателя за към таблото, става въпрос за Пасат 99г. AJM мотор, че искам да го почистя, понякога не ми отчита.
- garsona
- Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
- Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
- Двигател: ATJ F18B2
Re: Температурен датчик на AJM
Не е задължително да е от датчика , по скоро имаш проблем с таблото !
PS :Възможно е и кабел който идва от датчика да прави проблем!
Последна промяна от garsona на Пет 27 май 2011 20:26, променено общо 1 път.
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Предолагам че се намира в задната част на главата на пластмасов фланец също предполагам че ще ти помогне нов оригинален а не почистване
- Съмнителният
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
- Автомобил: Bora 4 motion
- Двигател: BDE 2002
Намира се на задната част на тройника.
- garsona
Вместо да сменяш датчика , може да го замериш , доло съм атачнал как се замерва и какво трябва да е съпротивлението !
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
KirilGeorgiev написа:Предолагам че се намира в задната част на главата на пластмасов фланец също предполагам че ще ти помогне нов оригинален а не почистване
- batkotivalio
- Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
- Автомобил: VW Golf TDI
- Двигател: AJM
Как реши проблема колега, с нов ли? Колко струва и къде точно се намира, понеже и на мен по някаога при първо палене реотана остава да свети доста по-дълго все едно е зима и аз предполагам че е температурен датчик...
- bozhan_2000
Като е закачихме, ВАГ показа че датчика не работи, обаче като е покарах показа температурата на двигателя, после пак на магистралата двигателя изстина
най-вероятно не прави контакт.А таблото не е отваряно поне в БГ, така че най-вероятно липса на контакт по връзката. Някой има ли идея колко струва този датчик?
KirilGeorgiev
62лв с гумичката която също е добре да се смени Щом колата ти изстива проблем имаш и в термостата
- bozhan_2000
KirilGeorgiev написа:62лв с гумичката която също е добре да се смени Щом колата ти изстива проблем имаш и в термостата
термостата го смених с консумативите, преди да замеря с ВАГком, ще се правя на майстор, ако не нов датчик
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 55 госта
