Ел стъкла на Пасат Б4? От ГОЛФ 3?
Bork0
- Регистриран на: Съб 14 май 2011 2:44
- Местоположение: Нашият град е вашата столица!!
Здравейте, колеги, нов съм в форума и не съм сигурен дали темата е за тук. Искам да ви попитам дали машинките за ел стъклата от Голф 3, могат да станат на Пасат Б4? Наскоро ми хрумна идеята да сложа на пасата ел стъкла, тъй като той оригинално няма и мислех дали ще стане ако взема машинките от Голф 3 и ги монтирам, свържеме електрониката и тн? Някой слагал ли е Ел стъкла на този тип коли (Пасат Б4, Голф 3 и тн), за да помогне как точно става? Благодаря ви много.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Ел стъкла на Пасат Б4? От ГОЛФ 3?
Никакъв шанс поне отпред. Отпред пасата е със метален механизъм тип ножица със зъбен гребен,а голф 3 е със жила. Търси си оригинални механизми със всичко необходимо за трансплантацията. Да присаждаш от нещо си хубаво ама кво прайш ако се скапе?
Bork0
Благодаря ти, колега, значи единствения вариант е пак от пасат Б4 да търся и то не само машинките за ел стъклата, но и този механизъм, който каза? Този механизъм тип ножица не си ли върви заедно с машинките за ел. стъклата? Не трябва ли и да се слага някакъв модул попринцип, защото аз четох как се слагат ел. стъкла ама на Пасат Б3 и там момчето, което е писало темата, пишеше че трябва комфорт модул за да вържеш към него електрониката?
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Moжеш да сложиш и механизми от В3 1 към 1 със тези на Б4 са само дето нямат комфорт модули. Правиш си къстъм инсталация със 5 релета и си цар. 2 релета на стъкло ти трябват за да вътриш + и -. А 5-тото реле е да управлява 4-те идеята е освен на контакт да работят и на отворена врата без контакт. А като е затворена вратата и не е на контакт да не бачкат.
Ако все пак държиш да е оригинално ти трябва цялото окабеляване на вратите + оригинални стъклоподемници със вграден комфорт във всеки и кабелажа във купето.За целта си трябва кола донор от която да свалиш всичко.
petiop
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:12
- Автомобил: Пасат
- Двигател: AVF 2003г 4х4
- Местоположение: софия
Дали само комфорт модула от голф 3 ще стане на пасат 4 , за задна врата .
- Layman
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 14:46
- Местоположение: Търново
Не че нещо, ама ако стъклата ми бяха с ръчка и през ум нямаше да ми мине да слагам ел.
Аз съм с Б3 комби с ел. стъкла отпред. Ревизирах си ги - вадене, миене с нафта, гресиране и слагане отново. Е не се отварят както на мен ми се ще и това е, въпреки че нямам износване на зъбният венец.
Въобще смятам, че на 20 годишни коли екстри като - ел. стъкла, автоматични скорости, синхро и шибидах са бомби с часовников механизъм...
Желая късмет, каквото и да предприемеш!
- vpetrovbg
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Layman написа:Не че нещо, ама ако стъклата ми бяха с ръчка и през ум нямаше да ми мине да слагам ел.
То затова и аз, като си търсех преди Б4-ката гледах да е с ръчки, но пък имаше ел. огледалата с подгрев, което в последствие се оказа голям + .
- Layman
vpetrovbg написа:То затова и аз, като си търсех преди Б4-ката гледах да е с ръчки, но пък имаше ел. огледалата с подгрев, което в последствие се оказа голям + .
Подгрева е +, сервото също, но ел. огладалата са -.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Layman написа:.. но ел. огладалата са -.
Защо!? Аз заради едни такива огледала лежах поччти цял ден покрай двете коли с цел да ги извадя и трансплантирам на моята, че и на края Петко обяснява час и половина време връзването на трите кабела
Та слушай колегата znainainai какво казва по въпроса, той знае и го може. Ако се стигне до механизми от Б3 пасат, на механизъм с ръчка съвсем спокойно се маха ръчката и на нейно място се поставя ел. моторчето, аз така присадих, понеже механизма на едното ел стъкло дето купих беше с изяден зъбен гребен и присъдих само моторчето на мястото на ръчката. Аз монтирах на предните врати с комфорт модул за две стъкла и ги управлявам от копче което е за задните стъкла на конзолата под радиото.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
К.Одаджийски написа:... че и на края Петко обяснява час и половина време връзването на трите кабела![]()
Що не казваш цялата история бре как сред нощите търся схеми за да установиш магията на кутията
Иначе за кола без ел.огледала и ел.стъкла да не съм чул. Няма такава екстра палиш пускаш подгрева на огледалата и след 5мин леда е на земята или изпотеното изчезва. А при по-продължително каране в дъжд даже изсъхват. А за ел. частта не е особенно комфортно да се протягаш през тоя големия шлеп да бутнеш дясното огледало надолу за да паркираш плътно до бордюра.
И със ел.стъклата същата ралта ако ти се наложи да свалиш дясно ръчно стъкло лягаш на дясната седалка че да завъртиш чекръка.
Ама това си е лично мое мнение.
taran
- Регистриран на: Съб 21 май 2011 6:30
znainainai написа:Moжеш да сложиш и механизми от В3 1 към 1 със тези на Б4 са само дето нямат комфорт модули. Правиш си къстъм инсталация със 5 релета и си цар. 2 релета на стъкло ти трябват за да вътриш + и -. А 5-тото реле е да управлява 4-те идеята е освен на контакт да работят и на отворена врата без контакт. А като е затворена вратата и не е на контакт да не бачкат.
Накаква схемичка може ли?
Щото на моя пасат някои от предните собственици е изхвърлил конфорт модула и е побългарил(или поиталямчил) ел стъклата.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
B3 или В4?
- plameney
- Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
- Автомобил: Passat B5 1.6
- Двигател: ARM 2000
- Местоположение: Асеновград
[/quote]
[/quote]
Абсолютно съгласен с колегата.Аз съм с ръчни и когато някой те спре,примерно да те попита нещо и ти е от към дясното стъкло,като си вързан с колана няма начин да се протегнеш и да свалиш стъклото.
[/quote]
taran
За Б4.Как да насадя от Б3.
- rosen75
- Регистриран на: Вто 15 мар 2011 19:25
- Местоположение: хасково
Щото на моя пасат някои от предните собственици е изхвърлил конфорт модула и е побългарил(или поиталямчил) ел стъклата.[/quote]
и аз имам същия проблем колега,само че на мен са го отворили и са запоили някакви жици директно вътре
. колкото да работи стъкалцето
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, Stivi и 70 госта
