голф 3 1.6mi - въпрос относно стъпков мотор
Kn0cK3r
Регистриран на: Вто 01 юни 2010 18:18
Автомобил: Passat B8 TSI 280кс R-Line
Двигател: CJXA
Местоположение: Габрово
Мнениеот Kn0cK3r » Пон 30 май 2011 13:31
Здравейте! Скоро ходих на диагностика и излезе "блокирал стъпков мотор". Един приятел кара Опел Корса и преди 1 година имаше същият проблем (гасне на празен ход в движение) и в сервиза му казаха , че моторчето му струва към 80-100 лева. Предложиха му да откачат стъпковото моторче и да излъжат компютъра (или нещо подобно) , че то си е още там. Това му струваше 30 лева. Въпросът ми е възможно ли е на Голф 3 1.6mi също да се излъже компютъра и колата да си работи нормално без стъпковото моторче?
Имам и едно друго питане. Когато колата загрее (да кажем 90градуса), мога ли да махна буксата на стъпковото моторче и да си карма без нея, защото го пробвах но оборотите от се вдигнаха от 1000 на 1800 (при работещ двигател на пропан бутан - газ)
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: въпрос относно стъпков мотор голф 3 1.6mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 30 май 2011 15:17
Оправи си проблема с моторчето!Твоето е 6-пиново,нали?
Kn0cK3r
Двигател: CJXA
Мнениеот Kn0cK3r » Пон 30 май 2011 15:42
да 6 пиново , завършващо на 601 ... обаче нещо не мога да намеря същото на старо по на далавера ..
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 30 май 2011 15:47
Опита ли с почистване?
Kn0cK3r
Двигател: CJXA
Мнениеот Kn0cK3r » Пон 30 май 2011 15:56
i.e.i написа:Опита ли с почистване?
не , не съм.
Kn0cK3r
Двигател: CJXA
Мнениеот Kn0cK3r » Пон 30 май 2011 16:00
Много проблеми ми прави с оборотите. При студен двигател ги губи , а след като загрее (~90градуса) стоят високи (от порядъка на 1200-1500)
plamingo
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 20:12
Автомобил: VW Golf 5 FSI 115
Двигател: BAG 2004
Мнениеот plamingo » Пон 30 май 2011 16:33
Kn0cK3r написа:да 6 пиново , завършващо на 601 ... обаче нещо не мога да намеря същото на старо по на далавера ..
Моя голф е 1,6 моно АЕА. Преди 2 години смених стъпковото моторче...160 лв :)
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Пон 30 май 2011 16:37
Пробвай първо да го почистиш, не е гаранция че ще стане, но понякога се раздвижват. И след като го почистиш го напръскай с течна грес
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Мнениеот basata-user » Пон 30 май 2011 16:44
и аз преди няма и година имах същия проблем пробвах с 2-ра употреба изкара 2 месеца и отидох взех си чисто ново 195 лв и сега нямам проблеми за 6-пиново имам в предвид 4-пиновите са по евтини :wink:
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Пон 30 май 2011 16:47
Аз пък ще те посъветвам на първо време да си провериш температурния датчик на антифриза.Друго,което можеш сам да направиш,е да подаваш ръчно газ,горе от моното,но не да я режеш.Наблюдавай тогава оста на моторчето дали се прибира и излиза съответно при отпускане на газта.Това е знак,че не ти е блокирал стъпковия мотор.Може да е със замърсени контакти,но чак пък блокирал?
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 30 май 2011 16:54
Ясно е ,че не е блокирал,щом променя оборотите.Може да не работи коректно
Дроселовата клапа ма моното също подлежи на чистене и често заради нея обвиняват МПХ.
Kn0cK3r
Двигател: CJXA
Мнениеот Kn0cK3r » Пон 30 май 2011 16:56
i.e.i написа:Ясно е ,че не е блокирал,щом променя оборотите.Може да не работи коректно
дроселовата клапа я почиствах (въпреки , че не беше замърсена)
Kn0cK3r
Двигател: CJXA
Мнениеот Kn0cK3r » Пон 30 май 2011 16:58
balamata написа:Аз пък ще те посъветвам на първо време да си провериш температурния датчик на антифриза.Друго,което можеш сам да направиш,е да подаваш ръчно газ,горе от моното,но не да я режеш.Наблюдавай тогава оста на моторчето дали се прибира и излиза съответно при отпускане на газта.Това е знак,че не ти е блокирал стъпковия мотор.Може да е със замърсени контакти,но чак пък блокирал?
как мога сам да си проверя този температурен датчик ?
Kn0cK3r
Двигател: CJXA
Мнениеот Kn0cK3r » Пон 30 май 2011 19:26
basata-user написа:и аз преди няма и година имах същия проблем пробвах с 2-ра употреба изкара 2 месеца и отидох взех си чисто ново 195 лв и сега нямам проблеми за 6-пиново имам в предвид 4-пиновите са по евтини :wink:
в e-bay са по 39 долара чисто нови +7долара доставка
http://shop.ebay.com/i.html?_from=R40&_ ... Categories
Skater
Регистриран на: Съб 23 юни 2012 10:02
Мнениеот Skater » Пон 20 май 2013 12:51
148 лв е в магазина това моторче ;) имах същия проклет проблем. Смених го 2 мин работа е :D
Сега търся цял мотор 1.6mi ABU, че моя стана на фурна преди месец
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 80 госта
