Пасат 5.5 - задната врата спря да се отваря отвън
- vladko33
- Регистриран на: Сря 15 окт 2008 9:33
Здравейте, наскоро без видима причина на Пасата /1.9 тди 5.5/ отказа да работи отварянето на задната врата. Видях подобна тема тук, но за разлика от на колегата, моята се отваря нормално отвътре, проблема е че отвън не става. Някакви идеи как се разглабя и какво се е счупило ?
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Re: Пасат 5.5 - задната врата спря да се отваря отвън
а детското заключване дали не е щтракнато?
- geordano
- Регистриран на: Вто 24 авг 2004 15:23
- Автомобил: VW CC
keymaker написа:а детското заключване дали не е щтракнато?
колегата го е написал:
... моята се отваря нормално отвътре, проблема е че отвън не става...
Ако е детска ключалка ще се отваря отвън, а отвътре няма да може.
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
паднало е жилото което се закрепва за дръжката от бравата което отваря от вън,виж под гуменото уплатнение трябва да има дупка и един жълт болт за торкс Т20 развииго и ще извадиш задната капачка на дръжката и ще видиш дали жилото е закрепено за нея ,на края му трябва да има една черна полукръгла пластмаса тя трябва да е закрепена на дръжката
keymaker
- Двигател: ABS+AAB
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986 и 65 госта
