вода в компа на колата и пред шофьорското място пасатБ5
Marto_VN
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
Местоположение: Varna
Мнениеот Marto_VN » Вто 31 май 2011 15:45
колеги да питам , търсих но не намерих подобна тема...
когато вали от някъде влиза вода в компа и пред предната лява седалка ...
отводнителните канали са изчистени не е от там..
някакви предположения ???
мисля си за уплътнението на предното стъкло защото от ляво в горния си край е доста изръбено и износено..
възможно ли е това..
или е от някъде другаде..
kimb
Регистриран на: Пон 21 дек 2009 14:17
Местоположение: Пазарджик/София
Re: вода в компа на колата и пред шофьорското място пасатБ5
Мнениеот kimb » Вто 31 май 2011 15:53
Под компа трябва да минава водата взимаш един тел и ръчкаш под пласмасовата кутия трудно става но става , а за вътре провери си оплътненията на вратите , под тези кори който виждаш в купето като ги свалиш има едни метални който имат оплътнения и от там тече когато водата влиза между стъклото на вратата и оплътнението което оплътнява разтоянието между стъклото и външната част на вратата
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Мнениеот BRUKLLIN » Вто 31 май 2011 17:40
Щом казваш,че влиза вода в компа значи си го отворил?
На самата му кутия има изрязан отвор и на купето също,от там минават кабелите.
По принцип има уплътнение,но щом се мокриш зачи иска силиконче!
tipo1.4
Регистриран на: Съб 25 фев 2006 1:33
Местоположение: България
Мнениеот tipo1.4 » Сря 01 юни 2011 5:59
провери има ли я тапата от долу на купето.една пластмасова,, :wink:
Marto_VN
Мнениеот Marto_VN » Сря 01 юни 2011 8:25
мерси колеги за отговорите :)
ще видя за тея мизерийки дето ги казвате :)
pe60petrov
Регистриран на: Сря 25 ное 2009 21:39
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот pe60petrov » Чет 02 юни 2011 20:15
Колега щом казваш че имаш вода в краката на шофьора ти препоръчвам да си подсушиш комфорт модула че като подгизне големи мизерии прави :horror: Моята две нощи е стояла с откачен акумулатор светваше и угасваше плафоните пищеше алармата,няколко дена повдигах постелката на пода да изсъхне.
Marto_VN
Мнениеот Marto_VN » Пон 06 юни 2011 18:27
Намерихме шибания проблем...
тъпака , който е слагал предния прозорез(явно е сменян) леееееко го е кривнал и от долната страна подлизва вътре , когато има силен дъжад.. и се намира под оная пластмаса която покрива долната част под прозореца.
ще пълним силикон или нещо друго, но поне се разбра от къде е . не си струва да се маха целия прозорец ,че ще излезе още главоболия...
Marto_VN
Мнениеот Marto_VN » Пет 10 юни 2011 21:50
kimb написа:Под компа трябва да минава водата взимаш един тел и ръчкаш под пласмасовата кутия трудно става но става , а за вътре провери си оплътненията на вратите , под тези кори който виждаш в купето като ги свалиш има едни метални който имат оплътнения и от там тече когато водата влиза между стъклото на вратата и оплътнението което оплътнява разтоянието между стъклото и външната част на вратата
Благодаря колега , намерих къде се затлачило под компа и го отпушх :):):) вече се оттича , има едно малко пролукче дето трябва да минава водата , но беше пълно с кал и листа ....
siko2
Регистриран на: Вто 24 май 2011 13:27
Автомобил: VW Passat B5 1997
Двигател: ADR
Мнениеот siko2 » Пон 13 юни 2011 8:00
Колега от къде да бръкна профилактично да видя има ли мизерия под компа?
