Проблем с усилвател на Г3 - Решено
vladobo
Регистриран на: Съб 20 ное 2010 21:16
Автомобил: мерцедес
Местоположение: sofiq
Мнениеот vladobo » Пон 30 май 2011 20:30
Колеги моля помогнете с един усилвател. Свалих го от една кола и работеше. Сега го вързах в голфчето но не тръгва. Захраних го с + от акумулатора, сложих масата, подадох му сигнал с оригинални кабели с букси, но остана едно малко синио кабелче и незнам къде да го вържа него а на другата кола не погледнах къде беше вързано. Цдто е панасоник а усилвателя не помня какво му беше името. не съм с евро букса на цд то а с връзвани кабели и ако може някои да ми каже това синиото кабелче къде да го вържа.
Последна промяна от vladobo на Вто 31 май 2011 20:14, променено общо 1 път.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Проблем с усилвател на Г3
Мнениеот radi_nrj » Пон 30 май 2011 21:42
Това синьото кабелче трябва да го свържеш към плеъра на изхода "remote", който също е синьо кабелче, което излиза отзад на плеъра и на него се подава +12V когато се включи. На захранващата букса на усилвателя същи има клема remote, на който като дойдат тия +12V усилвателя се включва.
vladobo
Автомобил: мерцедес
Мнениеот vladobo » Вто 31 май 2011 20:14
radi_nrj написа:Това синьото кабелче трябва да го свържеш към плеъра на изхода "remote", който също е синьо кабелче, което излиза отзад на плеъра и на него се подава +12V когато се включи. На захранващата букса на усилвателя същи има клема remote, на който като дойдат тия +12V усилвателя се включва.
Благодаря колега, имаше логика синиото да го вържа на синио но то беше натъпкано на кофти място и изолирано но след твоя отговор днес - (на светло) го потърсих, намерих , вързах и сега си имам музичка. Поздрави и благодаря за отг. eusa :lol:
Speed_Demon
Регистриран на: Пон 27 юли 2009 16:41
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AFN 220hp+
Re: Проблем с усилвател на Г3 - Решено
Мнениеот Speed_Demon » Сря 01 юни 2011 18:34
Добре да не пускам нова тема ще пиша тук. Колеги имам един проблем с усилвателя. Всичко ми е вързано както трябва лампичката power свети, но не тръгва говорителя. От какво може да я прави тая мизерия? Усилвателя е свален работещ. :talk: :banghead:
hristakis
Регистриран на: Нед 16 сеп 2007 16:39
Автомобил: Golf 2 1991 Golf 4 2002
Двигател: 1.8 RP 1.9 TDI ASV
Мнениеот hristakis » Сря 01 юни 2011 19:21
масата може да не е добра!пробвай да я закачиш на друго място,аз имах такав проблем! :drunk
Speed_Demon
Мнениеот Speed_Demon » Сря 01 юни 2011 20:02
масата е ми добра :(
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 01 юни 2011 23:48
Сигналния кабел?
