вибрации на педала на спирачката и на лоста за скоростите
gridgi
Регистриран на: Пон 02 авг 2010 14:23
Местоположение: pleven
Мнениеот gridgi » Чет 02 юни 2011 7:53
усеща се на топъл и студен мотор 1.9
110
mr_bush
Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:59
Автомобил: Vw Transporter T6
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Re: вибраций на педала на спирачката и на лоста за скоростите
Мнениеот mr_bush » Съб 04 юни 2011 16:06
Провери си тампоните дали са здрави
gridgi
Мнениеот gridgi » Нед 05 юни 2011 10:18
а на колко тампона се държи мотора
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Re: вибрации на педала на спирачката и на лоста за скоростите
Мнениеот bobcho » Нед 05 юни 2011 18:54
Мотора трябва да е на 2 и в края на скоростната кутия има още един.Най-вероятно този на скоростите е заминал.
Spoonk
Регистриран на: Вто 01 юни 2010 16:56
Мнениеот Spoonk » Пон 06 юни 2011 0:02
gridgi написа:а на колко тампона се държи мотора
4бр. тампони 2 от които са хидравлични и един буфер под радиатора.
Също така си смени тампоните на ауспуха най вероятно там ти проблема, пък и излиза по евтино. :mrgreen:
mr_bush
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Мнениеот mr_bush » Пон 06 юни 2011 23:56
Това за тампоните на ауспуха пълна глупост ;) Нещо не можах да ти проследя мисълта
Spoonk
Мнениеот Spoonk » Вто 07 юни 2011 23:21
mr_bush написа:Това за тампоните на ауспуха пълна глупост ;) Нещо не можах да ти проследя мисълта
Уменията ти да следиш мисли не са моя отговорност. :screwy
stan4o83_1983
Регистриран на: Вто 31 май 2011 19:57
Автомобил: vw passat b5
Двигател: 1.8 adr
Местоположение: stara zagora
Мнениеот stan4o83_1983 » Сря 08 юни 2011 15:30
може и да си смениш накладките
gridgi
Мнениеот gridgi » Чет 09 юни 2011 7:07
вибрацийте се усещат на свободна и като натисна сьединитела спират,можели да е сьединител или маховик??
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
