Тече вода от ауспуха
Dii
Регистриран на: Нед 15 май 2011 7:27
Местоположение: Haskovo
Мнениеот Dii » Сря 01 юни 2011 13:42
Днес забелязах, че при високи обороти над 4-5000 тече обилно вода от ауспуха..около 70-80 грама..и то при всяко изфорсирване, нивото на антифриза не се е променило, не загрява, няма пушек отзад при форсиране..възможно ли е да е от конденз, тъй като карам колата на къси разтояния и никак не я форсирам..почи винаги съм с 1500-2000 оборота..другото което забелязах е, че гърнето е доста изгнило, купето е запазено няма никъде ръжда а гърнето е леш...което още веднъж ме кара да си мисля, че е от конденз. Бях при един майстор, който каза, че е много количество за конденз и трябвало да сваля главата и т.н. Имал ли е някой друг подобен проблем? С Лупо 1,4 съм, и ако не дай си Боже се наложи смяна на глава или нещо подобно някой колега от Хасково, знае ли читав майстор? Благодаря!
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Re: Тече вода от ауспуха
Мнениеот Bobi_S13 » Сря 01 юни 2011 13:54
конденз е това, нищо фрапантно. Карай си спокойно
cuntar
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 20:24
Местоположение: София-Добрич
Мнениеот cuntar » Сря 01 юни 2011 14:00
Абсолютен конденз, като ходих онзи ден на технически преглед и влизах на канала, като я форсирах повечко mhihi и ми изплю и на мен вода. Човека си каза, че е от конденза :D
Dii
Мнениеот Dii » Сря 01 юни 2011 14:18
Абе така ама при мен го плюе при всяко форсиране, тоест ако го направя 10 пъти и 10-те пъти тече...както и да е...ще я наблюдавам
vwpolo6n
Регистриран на: Съб 11 дек 2010 21:02
Местоположение: италия
Мнениеот vwpolo6n » Сря 01 юни 2011 15:03
споко ии моитаа изкарва доста вода това е просто конденс :)))
sam_boha
Регистриран на: Съб 13 мар 2010 12:01
Мнениеот sam_boha » Сря 01 юни 2011 15:35
Колега, не знам дали си заглеждал по светофарите, мкато светне зелено, какво става от ауспусите на всичко живо. Не пръска, ами тече като водопад конденз. Щом ти е и изгнило гърнето, 100 пърсента е конденз. Това с ремонта, по мое виждане, е опит за изкарване на парички от майстори.
Ако покараш колата на дълго, предполагам че вече няма да го има проблема.
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Сря 01 юни 2011 15:39
Колега и при мен го има този проблем. Яко конденз в града, дори и да загрее колата в града си има постоянно конденз! Обаче когато съм извън града, няма проблем, ауспоха е сух! Явно издухва гърнетата тогава!
Иначе гърнето ми е яко пожълтяло, ауспоха сякаш ръжда е текло от него, направо се плаша. Ако някой знае защо така да споделя, на някой коли се цапа пръска от ауспоха със сажди, на моята с ръжда :|
Bobi_S13
Der Polizist
Двигател: AVF
Мнениеот Bobi_S13 » Сря 01 юни 2011 15:42
my heart iS iCe написа:Иначе гърнето ми е яко пожълтяло, ауспоха сякаш ръжда е текло от него, направо се плаша. Ако някой знае защо така да споделя, на някой коли се цапа пръска от ауспоха със сажди, на моята с ръжда :|
паднало му е антикорозионното покритие, и поради тази причина изкарва ръжда. Не е фатално ако е здрав и не е пробит кюнеца. Но ръждата ще продължава да си го гризка, като калник на опел, и рано или късно ще се стигне до смяна на кюнците.
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Сря 01 юни 2011 15:43
Bobi_S13 написа:
Благодаря ти колега за мнението!
А иначе колегата пуснал темата, и той има като моят проблем, няма лете няма зиме, конденз в града постоянно си има моята кола... странна работа! Дано няма проблем :|
Bobi_S13
Der Polizist
Двигател: AVF
Мнениеот Bobi_S13 » Сря 01 юни 2011 15:49
както казах и по-горе, няма абсолютно никакъв проблем. Когато има повече влага във въздуха, като се допре до студения метал, то тя кондензира. Съответно наслагва се по гърнетата (които са студени) и като се запали от въздуха се издухва навън. От конденза на моя половер мога да си измия ръцете ;) Още е жив и здрав.
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Сря 01 юни 2011 15:51
И при мен си тече, като се сетя как се бях спекъл като го видях за първи път на моята кола :Mr Green Fun
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Сря 01 юни 2011 16:47
Споко, всяка кола го прави това, особено ако караш на газ. когато е по-студено навън прави повечко конденз. той си се отделя винаги но част от него се събира в гърнетата и като изфорсира човек струята го увлича и излиза повечко през аспуха
delpi
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 20:23
Мнениеот delpi » Сря 01 юни 2011 21:51
Баси майсторите има, тва здрава кола са готови да я отворят само и само да вземат на човека парите scare
Blizzarder-VW
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 10:52
Мнениеот Blizzarder-VW » Чет 02 юни 2011 9:14
Ох, а за изгнилите гърнета явно си нормално за тия коли доколкото видях от коментарите :D Mоето крайно гърне изобщо му падна външния слой метал, направо се размазах от смях като го пипнах и свалих едно парче сигурно 20 сантима :D НО докато не се пробие ще карам и ще си свиркам ;) За конденза нищо не мога да кажа, защото съм на газ и даже не си правя труда да гледам какво излиза отзад :D
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Мнениеот lokva » Чет 02 юни 2011 9:22
ако нямаш висок разход на гориво няма от какво да се притесняваш......
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 39 госта
