карам по магистралата от Пловдив посока София но бързах със около150. нещо запо4на да жужи и лампата за маслото светна.Колата не беше загряла. А съм сигурен 4е има масло достатъ4но. Спрях за малко и после съсъ същата скорост нямах проблем.
Колата е пасат 1.8 ми
масло Кютенкюлер 15х40
Къде според вас може да има проблем, да не би от дълго каране с висока скорост и нещо да спира да ка4ва масло?
звуков сигнал за масло пасат 1.8 ми
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Пет 21 яну 2011 19:52, променено общо 1 път.
- georgipass
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
- jack
- Регистриран на: Вто 24 авг 2004 13:19
MK2 написа:Не искам да те плаша но при повторно светване на тази лампа бягай на майстор да ти мери налягането на маслото.Ако мотора е много износен може да губи налягане от биелни или основни лагери!Това е най-важната индикация в колата и не бива да се подценява!
Нищо 4удно ако е така много кофти, защото двигателя има специфи4ен шум при подаване на газ, то4но когато се натоварва, и един приятел ми намекна за износване на лагери евентуално,
- topche
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 15:23
аз имам същия (или подобен) проблем.
При мен датчика изпищява при следните условия:
Здраво натоварване (над 4500 оброта за по-дълго време) и след това при рязко сваляне на ниски обороти (примерно застигнеш камион и ти се наложи да намалиш и да покараш зад него известо време (1-2 мин))
Имам чуството, че маслената помпа при такова разяко сменяне на оборотите не си вдига маслото до датчика (дано не говоря глупости). Като подам газ за да вдигне оборотите, датчика веднага спира да се сърди ..
- driver
- Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
- Автомобил: diesel
WDW написа:При мен датчика за налягането често здава багажи и зумера започва да ми свири !!! Отгоре откъм кабелната обувка ми избива маслото!!!
Сменям го и решавам проблема за около 2000-3000 км !!! Незнам защо така става !!!
И на мен ми свиреше зумера и се оказа датчика - беше протекал откъм буксата. Смених го и няма проблеми!
- WDW
- Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
driver написа:WDW написа:При мен датчика за налягането често здава багажи и зумера започва да ми свири !!! Отгоре откъм кабелната обувка ми избива маслото!!!
За колко време ??? Или по-точно от колко време ??
- oganisjan
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Нед 18 дек 2011 8:30
Re: звуков сигнал за масло
Датчиците за масло са два !!! Системата за ранно предупреждение действа но САМО над 2000 оборота, така че си слагайте хубаво масло. Препоръчвам пълна синтетика 5W40.
zelenoto g60
- Регистриран на: Чет 25 дек 2008 19:24
Единият е на конзолата на масления филтър,а другият къде е,и как може да се проверят тези датчици?При мен е сходен проблема а колата е Б3 1.8 моно 90коня.
- plamen000000
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
oganisjan написа:Датчиците за масло са два !!! Системата за ранно предупреждение действа но САМО над 2000 оборота, така че си слагайте хубаво масло. Препоръчвам пълна синтетика 5W40.
Колега ти сериозно ли говориш, масло 5/40 на кола на незнайни километри, да нямаш посттравматичен стрес от земетресенията?!!!
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
- Автомобил: VW POLO B5188PP
- Двигател: AEX 1996
хора защо обичате да изкопавате теми от ледената епоха ?
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
Печелите бонус
за най стара изровена тема и най разисквана във форума
Ако потърсите още малко ще откриете и верния отговор
