Пасат Б5 1.8 смяна на ремъци и ролки - цени
Моля за повече инфо какво ще ми струва. Новозакупен Пасат 1998 г. е произведен и трябва да сменя ремъци и ролки
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: смяна на ремъци и ролки на Пасат 1.8 - цени
Кажи кода на двигателя,за да мога да ти дам съвсем точни цени за всички части утре,понеже са няколко двигателя 1.8 и частите имат известни разлики според двигателя.Ако нямаш идея какъв е,напиши номера на двигателя от големия талон,там първите 2 или 3 знака са кода на двигателя.
Иначе за работа - между 100-тина и 250лв,зависи кой и къде го прави и колко иска да те одере.Принципно при тези двигатели водната помпа не се върти от ангренажния ремък и не се сменя заедно с него,сменя се отделно,когато и дойде времето.При тази смяна,можеш да смениш и всички опстанали ремъци,ако се налага,защото така и така се свалят и няма да ти струва нищо повече,освен ремъците.Наскоро прави в сервиза едно Ауди А4 1.8 Турбо и се оказа,че е за смяна масления обтегач за ролката на ангренажния ремък,който само той беше почти 200лв,така че цената е малко относителна,без да се види какво е положението с обтегачите (те са общо 3 по тази кола - обтегач на ангренажния ремък - въпросния,обтегач на пистовия ремък за алтернатора,обтегач на ремъка за компресора за климатика (тои е една ролка,ама се проава цялото в к-т)).
Драсни какъв е двигателя и ще ти кажа по-точна информация за частите
- gazar4eto_87
- Регистриран на: Вто 19 дек 2006 15:44
- Местоположение: Кнежа
Колега аз преди няколко дни правих обслужване на 1.8 adr мотор.Цените са следните ремък Geits 51 лева ролките са 2 едната е 140 лева другата мисля че към 50 беше на Skf и обтегача който наричат спусък е 230 лева доста е скъп,обтегача на пистовия ремък е 106 лева а самия ремък е 23 лева.Това са цените без отстъпки аз ползвам доста голям процент и горе долу излезе прилична цена за толкова много работи за работа не съм давал пари мой хора го правиха,но иначе ми казаха че взимат около 120 лева.
van4ov
- Регистриран на: Пет 24 юли 2009 12:38
- Местоположение: Burgas
Преди 6 месеца сленях ролки и ангренажен ремък на passat b3 RP мотор.
Цените бяха около:
ремък- Gates 18-20 лв
ролка- INA 25 лв
труд- 30 лева при познат (иначе искаха 70-80 лв в други сервизи)
Цените бяха около:
ролка- INA 25 лв
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
van4ov написа:Преди 6 месеца сленях ролки и ангренажен ремък на passat b3 RP мотор.
Цените бяха около:
ролка- INA 25 лв
Разликата в цените между нашите каляски и В5 са поне от Земята до Луната - няма място за сравнение!
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Съгласен съм че Б3 и Б5 нямат никакво място за сравнение, но
Ако ти се случи да се закръглят инбусните болтчета на шайбата на коляновия вал или на водната помпа там където трябва да се сваля, 20 лева ще ти се видят твърде малко!
vasilb написа: за труд на В3 най-много 20лв., а ако го видиш каква работа е, и това ще ти се види много
- vasilb
Е, говорим за нормални условия. И при смяна на свещи за 5 лв. може да се счупи керамиката и да падне в цилиндъра и от там ... 400лв.
van4ov
Съжалявам, колеги.... Прочел съм грешно, че става въпрос за пасат 89г.
К.Одаджийски написа:Ако ти се случи да се закръглят инбусните болтчета на шайбата на коляновия вал или на водната помпа там където трябва да се сваля, 20 лева ще ти се видят твърде малко!
Ееее айде , айде.Ами купуваш за 5лв един торс еврейска звезда(мисля
Та за Б3 -20 лв.Нито лев повече.
А по темата колегата по-горе го е написал-много зависи кой как иска да те одере и е важно да намериш отстъпка в магазина от който ще пазариш.30% е добре.
Успех.
dido.sofiq
- Регистриран на: Сря 01 юни 2011 14:20
- Местоположение: sofiq
Имам пасат 92 2.0 бензин газ.Да споделя че наскоро исках да ми сменят ролките и ремъците на колата както и други консумативи. Само смяна на ролки ми искаха 100-на лева.Много ли е ? че за първи път ми се налага да сменям такива консумативи. Иначе за свещи дадох 20лв тва добре ли е ?
- vasilb
dido.sofiq написа:Имам пасат 92 2.0 бензин газ.Да споделя че наскоро исках да ми сменят ролките и ремъците на колата както и други консумативи. Само смяна на ролки ми искаха 100-на лева.Много ли е ? че за първи път ми се налага да сменям такива консумативи. Иначе за свещи дадох 20лв тва добре ли е ?
Ползвай търсачката - има изписано да четеш до другата година по това време!
Здравейте!
Наскоро ми се наложи да сменя ролката на климатика като ме избушиха 320 лв
Като се има напредвид че 100 лв е само фреона , който казаха че трябва да е поне килограм и двеста в системата. Така че - 220лв само работата и ролката и 100 лв фреона
Множко ми се видя , ама ....
П.С. - Говоря за Пасат Б3 1.8 Бензин - Гас
apu
- Регистриран на: Чет 11 ное 2010 21:14
- Автомобил: Passat 1.8T
- Двигател: APU 1999
Здравейте колеги, ще ви помоля за малко информация от хора с опит. Налага ми се да сменям ремъците и ролките на колата а тя е Пасат 1,8Т 1999г. двигател APU. Интересува ме колко ремъка и ролки има колата, кои марки са читави и трябва ли да се сменя и водната помпа. Ще съм ви благодарен за компетентните отговори.
apu
Колеги не може никой да не знае или поне ме насочете към нещо.
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Абсолютно всички ролки,ремъци,обтегачи/INA/Continental/дори този с чупещото рамо най-отгоре на мотора(абсолютно всичко ново)+водна помпа+термостат+антифриз+4бр свещи+масло Комма + филтри МАН(купе активен,въздушен,маслен,горивен)+лагер на виското и лагер на компресора с предни накладки и дискове легна 908лв(части). 1.8 20V ADR
