Един долу горе никакъв проблем
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Пет 18 авг 2006 15:52
Значи когато включа климатика(поставян дпълнително в Италия) и после го изключа ..оборотите не искат да паднат под 1200-1300 ... трябва да изгася двигателя и да го запаля отново за да се оправят ... . И още нещо вечер преди да угася двигателя ако не съм спрял климатика, сутринта като запала държи ниски обороти (чак свети лампата за заряд на акумулатора). Та въпроса ми е как може този климатик да влияе на оборотите ? Някой знае ли нещо ?
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Пет 18 авг 2006 16:49
Климатика влияе на обортите.Има един пин от ECU-то (не помня кой номер беше).Към него се връзва климатика и като го пуснеш ECU-то вдига малко оборотите за да не се тормози двигателя и да се потдържат в нормални граници.
Сигурно при теб от това е проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: gigov и 34 госта
