VAG-COM
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Re: VAG-COM
Van4ev1 написа:намира го единствено на Com3,a aз съм с USB ???, не трябва ли на usb да го намира?
Трябва да го намира на USB,а не на COM3!Кажи на лично една поща да ти изпратя едно ръководство да го направиш по описания начин!
- avanto
- Регистриран на: Пон 07 яну 2008 22:55
- Местоположение: Добрич
Re: VAG-COM
На COM3 трябва да ти го намира или на някакъв друг COM порт. Кабела преобразува от usb->com благодарения на вградения чип вътре в кабела.
пп. Иди в Device Manager и виж на Ports (COM & LPT) на кой порт е настроен кабела. Свържи кабела към лаптопа и към колата, дай на контакт пусни софтуера, избери правилния ком порт и дай Тест и после Save.
Re: VAG-COM
И без да е вързан към колата го намира на COM 3,но излиза същата грешка,да не би да няма драйвари нещо???- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: VAG-COM
Инсталираш програмата,включваш кабела към компа(съобщава за ново устройство-посочваш да инсталира от папката на инсталираната програма),стартираш програмата-опции избираш USB и даваш тест.При първо свързване към колата пак даваш тест.Питай този които ти е дал кабела как точно става номера(може и от OS на компа да е проблема.
- mvangelov
- Регистриран на: Пон 27 апр 2009 11:27
- Автомобил: MK3
- Двигател: 2E
- Местоположение: sofia
Re: VAG-COM
Колеги имам едно питане , купих си кабел настроишам му порта но така и не ми го намира , какво може да е ?
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Re: VAG-COM
2 лога ще представя,виждам,че на единия дебитомера не дава достатъчни стойности а на другия дава двойни и тройни.Така ли е ?
http://www.filefactory.com/file/cca6ca5/n/jk.csv
http://www.filefactory.com/file/cca6ca7/n/marin.csv
vag com инсталиране windows 7 32 bit
тирся услуга от колега да ми инсталира ваг ком ккл от софия.Мъчих се много прoбвах с ком1,2,3,4 в систем менижър и оште какволи не нестава теста немога да го мина,ако са с еднакив ком порт нестава,ако лаптопа е на ком1 а програмата на ком3 минава теста но не енгине се запива
- Serjinio20
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 22:16
Re: VAG-COM
1 Fault Found:
00670 - Throttle Position Sensor (G127)
03-10 - No Signal - Intermittent
1 Fault Found:
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
03-00 - No Signal
може ли да помоля някой да ми каже точно какви са грешките,че аз нещо не го превеждам както трябва
1 Fault Found:
03-00 - No Signal
- tsvetanovvvv
- Регистриран на: Чет 19 авг 2010 20:05
- Местоположение: Pleven
Re: VAG-COM
Serjinio20 написа:1 Fault Found:
1 Fault Found:
03-00 - No Signal
1-a грешка е датчик за позицията на дроселовата клапа
00670 - Throttle Position Sensor (G127): Signal too Low
Possible Symptoms
Idle Speed Control inactive
Increased Idle Speed
Air Conditioning not working below 2000 RPM
Possible Causes
Wiring Short to Ground
Possible Solutions
Check Wiring
Perform Throttle Body Adaptation
2та грешка е датчик за позицията на коляновия вал,изтрий я и провери дали грешката я има
при работещ двигател, много вероятно е да я няма, и ако е така не се притеснявай.
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40): No Signal
Possible Causes
Wiring to Camshaft Position (Hall) Sensor (G40) faulty
Possible Solutions
Check Wiring to Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
Check/Replace Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
Check/Replace Engine Control Module
Special Notes
Some older engines store this code as long as the engine is not running, if in doubt read fault codes with the engine running again.
- marchq
- Регистриран на: Вто 27 мар 2007 22:53
Re: VAG-COM
Здравейте колеги. Имам ваг ком и от време на време си правя диагностика. Проблема е че всеки път тези грешки са ми начислени трия ги и след 5-6 дена пак се появяват. На какво се дължи това. Също така гледах и живите данни там забелязах че ламбда сондата ми е извън нормите Lambda reg (-10% до 10%) а моята играе от 12%-23% също така разхода ми е позасилен (10 извънградско).... Дайте ми някакви съвети. Благодаря
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 06A 906 018 CG
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02
Software Coding: 04000
Work Shop Code: WSC 00046
6 Faults Found:
01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
01250 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31)
01251 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32)
01252 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33)
01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80)
01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
6 Faults Found:
- tsvetanovvvv
Re: VAG-COM
marchq написа:Здравейте колеги. Имам ваг ком и от време на време си правя диагностика. Проблема е че всеки път тези грешки са ми начислени трия ги и след 5-6 дена пак се появяват. На какво се дължи това. Също така гледах и живите данни там забелязах че ламбда сондата ми е извън нормите Lambda reg (-10% до 10%) а моята играе от 12%-23% също така разхода ми е позасилен (10 извънградско).... Дайте ми някакви съвети. Благодаря
6 Faults Found:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01262Проблем с клапан N75 или с турбото 99% съм сигурен че в тази тема ще намериш отговорите
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=111448
- marchq
Re: VAG-COM
за тази грешка 01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) разбрах от къде е явно клапана ми е за смяна. Свалих го изчистих го пуснах му 12 волта ток клапана щтрака. Но когато е на колата не щтрака. Като карам с него колата надува 0.5бара а като му изкарам буксата повече от 0.3бара неще да вдигне. Трия всички грешки и след 1 седмица са се появили пак. Не мога да намеря никакво инфо за тея другите грешки N80 и цилиндрите. Моля за помощ
