Намаляване на главата на Голф2 ГТИ!!!И какъв е ефекта???
Out_Law
- Регистриран на: Чет 25 ное 2004 21:34
Има ли изобшто някакъв ефект и с колко е наи подходяшто да се свали главата?5/10..............1мм...колко според вас??????
Re: Намаляване на главата на Голф2 ГТИ!!!И какъв е ефекта???
Out_Law написа:... някакъв ефект ..
Вдига се компресията. По-малък живот на двигателя...
Out_Law
Знам колега знам,
не знам вече какви щуротии има по моя мотор но са много......някои ден ако се видим на събиране ште си поприказваме,но това не е важно,искам със свалянето да постигна максимален ефект,затова питам дали някои го е правил.Говориме за ефект 0.1-2% не пове4е....но се чудя 5/10 или 1мм?все пак мерси че се отзоваваш
- MK2
- Регистриран на: Пон 06 сеп 2004 17:51
При сваляне от главата се налага да дадеш цялата глава на майстор който да ти напасне клапаните за да не се получи както каза Голфъра.Когато свалиш от главата клапаните слизат по ниско и наистина може да се получи БУМММ!!!! Иначе ако се вземе малко от главата и се напаснат клапаните би трябвало да се получи положителен ефект!Но имай впредвид че едно шлайфане и напасване на клапаните ще струва около 100лв.Ако искаш ефекта да е пълен ще трябва да дадеш и пари за повдигачи(ако са хидравлични за голф 2 са 14лв. на брой,а може да се наложи да смениш и водачи!!!Абе пипкава раабота!
Out_Law
Много мерси!Голфер МК2...мерси,впрочем сте много прави,но аз ве4е операцията я минах....свалих главата с 5/10....свалих си клапаните-оперирах ги,смених гумички дрън дрън...после да ми ги напаснат,после семеринг на разпределителчето,гарнитурка на главата,на капака,на колекторите.......веселба....абее ет ти ги 250лв.а ако ми ги правеше някое майсторче .....не ми се мисли
: (м/у другото мотора е 1.8ГТИ механичния инжекцион,бутала от Г60(рязани),клапи от 16ка,и дроселките там малко...и о6те едно две не6та....сега 6е видим ефекта.......и пак много мерци
