Как се чисти този нагар по всмукателен колектор Г3 1.9TDI 1Z
- pRo_4_LiFe
- Регистриран на: Съб 24 мар 2007 19:34
- Местоположение: селото ВарнЪ..
Здравейте колеги. Имате ли някаква идея това досадно нещо как се чисти??? Опитах с какво ли не, ефекта е минимален...
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Re: Как се чисти този нагар по всмукателен колектор Г3 1.9TDI 1Z
Вземаш препарата Meglio в по голямо количество и си вариш колектора с него после се чисти лесно. Така сме почиствали бутала.
- pRo_4_LiFe
Glove написа:Вземаш препарата Meglio в по голямо количество и си вариш колектора с него после се чисти лесно. Така сме почиствали бутала.
Колега, да ти кажа чесно първо опитах с Meglio, и не се получи почти нищо. Сипвахме му солна киселина и ефекта пак е минимален. Сам си направи сметка колко е нагоряло... споменаха ми приятели за електролитна вана???
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
pRo_4_LiFe написа:Glove написа:Вземаш препарата Meglio в по голямо количество и си вариш колектора с него после се чисти лесно. Така сме почиствали бутала.
Имаше някъде клип че ги горят е бензинова или газова горелка
- pRo_4_LiFe
Аз ще изброя вариантите, с които съм опитал:
1: Meglio обезмаслител и яко търкане с четка за зъби
2: Medix Grill и пак стъргане с четка за зъби
3: Солна киселина получи се много яко кипене и доста горещо стана
4: Пароструйка при 140 градуса
5: Казан с гореща вода, Meglio и Medix... (колектора потъмня
Резултата: малко по малко се чисти, но трудно достъпните места така си и стоят!
Последна промяна от pRo_4_LiFe на Пон 06 юни 2011 22:47, променено общо 1 път.
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
газова горелка+компресор.Но се внимава,че ако се заиграеш колектора теква
После целият е бял(алуминиев цвят) вътре.Тествано на доста коли.За още по-добро изчистване след горелката,едно жило на дрелка,разкъсваш го леко и бръм бръм за извътре,да си сигурен ,че е чисто
rostislav1998
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
- Местоположение: ruse
Аз не бих пробвал ако не съм го правил с горелка,да не се окаже после че съм за нов колектор.Сглобявай така достатъчно е и без това след една седмица и да си го блеснал пак ще е в това състояние.
- pRo_4_LiFe
rostislav1998 написа:нов колектор
Цената му е 760лв.
- mupk0
Пробвай с горелката.Като цяло си личи ако се заиграваш.Няма да задържаш на едно място и така.Другият вариянт е изливаш вътре 500 грама бензин и палиш.Пак с компресор леко раздухваш и с жилото отново.Идеята на въздуха е да разбута огъня ,за да се засили и да отмие саждите...Другият вариянт е да си занесеш сваленият колектор някой сервиз и за 10-20лв ще ти го изчистят 101%
bayspiro
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
- Местоположение: varna
Колега, напиши в "ГУГЪЛЯ" Варна бластиране" и си избери "майстор" Задължително направи дебели и здрави гарнитури на лицата за присъединяване и ги хвани с болтове или тел ,че после
Пясъка не трябва да е много едър, че става грапаво / май най-добре там дето правят ал. джанти УСПЕХ
П.П. Не ползвай огън че алумина на обича тез магарии
Пясъка не трябва да е много едър, че става грапаво / май най-добре там дето правят ал. джанти УСПЕХ П.П. Не ползвай огън че алумина на обича тез магарии
- Golf6000
- Регистриран на: Чет 08 апр 2010 21:21
- Местоположение: Plovdiv
колега преди бащата имаше голф 4 1.9 TDI и сме минали по тоя път значи при нас се получи отиваш при някой твой човек който наистина да се позанимава ..... иска се добър препарат и пароструйка със високо налягане със гореща вода и ще останеш доволен моя беше със отвор колкото кърфица от мизерйй успех и поздрави
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Аз моя го киснах 2 дена в нафта и корселин и яко търкане.След това с пароструйката на 100 градуса и стана добре.Препоръчвам ти да си затапиш ЕГР клапана за да не се занимаваш с такива чистенки повече.В форума има теми как се затапва
- Golf6000
krasio00o написа:Аз моя го киснах 2 дена в нафта и корселин и яко търкане.След това с пароструйката на 100 градуса и стана добре.Препоръчвам ти да си затапиш ЕГР клапана за да не се занимаваш с такива чистенки повече.В форума има теми как се затапва.
колега напълно съм съгласен със теб и аз го запуших маркучето с един болт и край на проблемите със тия мизерй
- bkunev
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
- Местоположение: Габрово
pRo_4_LiFe написа:Здравейте колеги. Имате ли някаква идея това досадно нещо как се чисти??? Опитах с какво ли не, ефекта е минимален...
Ми той не е затлачен. Я не се занимавай. Ефекта и той минимален ще е. За ЕГР-а, да, така е. Стъпай и карай...
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
А стига бе...толкова ли трудно се чисти. Последния колектор,с който си играх със смес от кореселин,нафта и бензин,15 мин. накисване и после с водоструйката стана като нов
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
