Смяна статут на помещение?
- krasi_at
- Регистриран на: Съб 26 май 2007 2:57
- Местоположение: Ботевград
Здравейте колеги създавам тази тема, защото не можах да намеря конкретен отговор из форумите.Въпроса ми е следния.Ако човек закупи складово помещение или промишлено такова(възможно е да не е самостоятелна сграда, а само помещение) трябва ли да му сменя статута или предназначението по документи при положение, че иска да живее в него без да прави някакви сериозни ремонти или иначе казано как стоят законово нещата при такава ситуация.Мерси предварително на всички отзовали се.
- calm
- Регистриран на: Пет 28 дек 2007 0:17
- Автомобил: VW PASSAT B5
- Двигател: 1.8T
Re: Смяна статут на помещение?
Ако ти харесва и в клозет можеш да живееш. Проблема е, че няма да можеш да си направиш адресна регистрация там.
Да, трябва да се смени статута за жилищни нужди, защото данъците са по-ниски..особено ако се води промишелено помещение данъка ще ти е доста солен..а и може да имаш проблеми с РИОКОЗ в последствие.
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
принципно заради данъка-да, ако ти си собственик
ако не те интересува данъка, не си струва да се занимаваш-пък и може да не може да се промени статута
по принцпи хората питат обратното-от жилище в търговско помещение, което има практическа насоченсот вече
Потребители, разглеждащи този форум: humanic, Volkswangel и 19 госта
