усеща се на топъл и студен мотор 1.9
110
вибрации на педала на спирачката и на лоста за скоростите
- mr_bush
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:59
- Автомобил: Vw Transporter T6
- Двигател: 2016
- Местоположение: Bg
Re: вибраций на педала на спирачката и на лоста за скоростите
Провери си тампоните дали са здрави
- bobcho
- Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFN 1997
- Местоположение: Монтана
Re: вибрации на педала на спирачката и на лоста за скоростите
Мотора трябва да е на 2 и в края на скоростната кутия има още един.Най-вероятно този на скоростите е заминал.
Spoonk
- Регистриран на: Вто 01 юни 2010 16:56
gridgi написа:а на колко тампона се държи мотора
4бр. тампони 2 от които са хидравлични и един буфер под радиатора.
Също така си смени тампоните на ауспуха най вероятно там ти проблема, пък и излиза по евтино.
- mr_bush
- Двигател: 2016
Това за тампоните на ауспуха пълна глупост
Нещо не можах да ти проследя мисълта
Spoonk
mr_bush написа:Това за тампоните на ауспуха пълна глупостНещо не можах да ти проследя мисълта
Уменията ти да следиш мисли не са моя отговорност.
- stan4o83_1983
- Регистриран на: Вто 31 май 2011 19:57
- Автомобил: vw passat b5
- Двигател: 1.8 adr
- Местоположение: stara zagora
може и да си смениш накладките
вибрацийте се усещат на свободна и като натисна сьединитела спират,можели да е сьединител или маховик??
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 64 госта
