:arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 22-23.08.2025: Важна информация!
Въпрос за бъдещ проект за источник на енергия.
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Чет 09 юни 2011 12:15
Здр. колеги. На някой хрумвало ли му е идеята , че може да се направи генератор задвизван посредством електроенергия съхранявана от батерии , които също да бъдат зареждани от самото устройство. За целта са нужни две батерии които да имат капацитет на зареждане, електромотор , два генератора единия за зареждане на батериите , а другия за искарване на електроенергията. Също можем да имаме още батерии за зареждане на електроенергията от работата на устройството, ремък или верига за задвижване на устройството. Самото устрйство да е на принципа на вятърния генератор само , че да се задвижва от електромотор. Мотора задвижва двата генератора посредтством ремък , верига. Съответно при движението на мотора той върти генераторите които от своя страна произвеждат енергия. Мотора черпи енергия от едната батерия която има време на изчерпване. А през другото време единия генератор е заредил другата батерия и може да се смени веригата и да се прекъсне заредената батерия а не заредената да се включи към единия генератор за зареждане. И така цикъла се повтаря , а другия генератор да бъде произвотство на електроенергия. Получава се нещо като ток сам си произвежда ток.
L&R
Автомобил: CCC
Re: Въпрос за бъдещ проект за источник на енергия.
Мнениеот L&R » Чет 09 юни 2011 12:21
няма вечен двигател, съжалявам :012: с циклите ще губиш енергия под формата на топина примерно и така до 0
nikson85
Мнениеот nikson85 » Чет 09 юни 2011 12:26
L&R написа:няма вечен двигател, съжалявам :012: с циклите ще губиш енергия под формата на топина примерно и така до 0
Не те разбрах какво точно имаш предвид. Не говоря за вечен двигател ,а за двигател който се движи евтино.
знаеш за автомобилите хибриди нали. нещо подобно се получава само че само на ток без външни източници.
Последна промяна от nikson85 на Чет 09 юни 2011 12:46, променено общо 3 пъти.
pavlingm
Регистриран на: Чет 10 авг 2006 16:02
Автомобил: VW Golf
Двигател: AFN
Мнениеот pavlingm » Чет 09 юни 2011 12:28
Тая тема направо в бисерите я копирай.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Чет 09 юни 2011 12:37
pavlingm написа:Тая тема направо в бисерите я копирай.
всичко е възможно в днешно време вече батерии се зареждат само от движение и звукови вълни. а ние тука българите много скептично гледаме на нещата. цял свят търси възобновяеми източници.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 09 юни 2011 14:23
mhihi mhihi mhihi Човек, преди да почнат да търсят възобновяемите източници - същите тези от СВЕТА са търсили учебници по физика за 8-ми клас. mhihi
Започни първо с това търсене
