Стават ли скорости от 1.6 афт на 1.8 г60
Рошко
- Регистриран на: Пон 04 фев 2008 1:50
Здравейте колеги, имам следното питане...Понеже съм се решил на следния Суап. На голф 3, да сложа мотор г60 от пасат, само, че пасата е синхро, та мисълта ми е ще станат ли мойте си скорости на пасатовия мотор
- Mapoka
- Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
- Автомобил: 1992 VW Vento
- Двигател: 1.8 ABS
- Местоположение: Ямбол
Re: Стават ли скорости от 1.6 афт на 1.8 г60
Стават, но ще трябва да си прехвърлиш твоя си маховик/съдинител, понеже синхровата кутия е на база 02А, тя е с нормалния маховик, докато тази на АФТ-то е 02К с обратния съединител. Иначе монтажните отвори си съвпадат.
Рошко
Един вид: слагам моя маховик,заедно със съединителя, на коляновия вал на Г60 и паля гумите отма
Както каза колега трябва да си сложиш твоя маховик + съединител.
На Г60 маховика е по-голям от този на АФТ и няма да влезе в кожуха на скоростите
Рошко
благодаря колеги
G60
Само дето вероятно ще имаш проблем със съединителя,на Г60 е 228мм докато на 1.6 101к.с е доста по малък
Рошко
И проблема се изразява в?
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
Че ако е читав компресора и двигателя, съединителя нама да кара много заради голямата разлика в мощността и въртящия момент
bbboiko2004 написа:Че ако е читав компресора и двигателя.....
Което малко ме съмнява де....
И въпреки това, ако си вземе хубав притискател и феродов диск - малкия съединител ще си издеяни
G60
Garchev написа: И въпреки това, ако си вземе хубав притискател и феродов диск - малкия съединител ще си издеяни
Силно се съмнявам да устиска,ще го запали още на първото сериозно подаване на газ
ioshi_s_golf
- Регистриран на: Чет 02 юли 2009 2:53
- Местоположение: vidin
Освен ако не сложи керамичен съединител с усилен притискател
Рошко
Съединителя ми е комплект закс...чисто нов...
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Колега, АФТ го дават 140нМ по книга, а Г60 го дават 225нМ. Разликата е доста фрапираща (около 60% по моите сметки), по-големите размери на маховика и съответно съединителя не са измислени току-така
Това, че съединителят ти е нов Закс не бива да те топли особено
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Твоя е 200мм
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Закс имат и перформънс части. Взимаш един Закс перформънс притисквател и ще си решиш проблемиет. Ама цените са ... Примерно за пасата (Б5) беше 600лв.
Опа, грешка. Закс нямат перформънс съединител за 1.6 мотора. Почват от 1.8 и не знам той дали става за 1.6. 1.8 е със 210мм съединител.
