Слагане на номер на непробивана броня
- axios
- Регистриран на: Пон 02 юни 2008 8:25
- Местоположение: Vancouver, Canada
Здравейте,
искам да попитам за предложения как да закрепя черния държач, в който се поставя номера. Както се вижда в първата снимка, бронята никога не е пробивана. Позицията в която искам да е, е на втората снимка. Мислех да използвам нитачка, ама не знам колко е дебела бронята на това място.
Ще съм ви благодарен, ако някой сподели мнение.
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
Re: Слагане на номер на непробивана броня
свински опашки
Кофти ви е на вас в канада.Намери си европейска броня
- 1,9TDI
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 0:01
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BMP
- Местоположение: Все некЪде
Свинските опашки са до време. Прегарят и се късат
+1
LILO&STICH написа:Намери си европейска броня
+1- Deo88
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:42
- Местоположение: Панагюрище
1,9TDI написа:Свинските опашки са до време. Прегарят и се късатLILO&STICH написа:Намери си европейска броня+1
Другият вариант е да закрепиш стойката с винтове ( видий ) след което само поставяш номера и е готово . С нит няма да стане , а и не ти го препоръчвам !
Чесно казано , ако има как си запази тази броня и си купи европейска . Такива брони като твоята се търсят !
- dandan
- Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
- Автомобил: Passat B5-5
- Двигател: AHA 2003
- Местоположение: Montreal
У Ванкувърско да не би да имате номера и отпред? Ако е така колата ти е от друга провинция явно, щото ние сме само с един. Намери си вариант, не знам дали е изгодно да търсиш броня с място за номер.
- axios
Да, колата ми е нюфарска и затова е като кошница от солта. Само за 3000 бойлера я взех. Ама моторът е 6.
Не ми се занимава да свалям цяла броня за един номер, а и не мисля, 4е съм достатъчно компетентен да го направя сам. Може би с болтове или видии. Ще видя дали може да се бръкне отвътре, от долната страна
Европейските брони там плоски за номера ли са?
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Мдаа...при нашите има място за номера
да си търси друга броня (европейска), да боядисва, да свали старата да сложи новата което да му излезе еди колко си $$$ и X време и разправий, вместо да захване черната пластмаса с два винта за бронята и после да постави номера, по интересен съвет не съм чувал, е така се то на чужд гръб и 100 тояги са малко
- axios
bufet написа:да си търси друга броня (европейска), да боядисва, да свали старата да сложи новата което да му излезе еди колко си $$$ и X време и разправий, вместо да захване черната пластмаса с два винта за бронята и после да постави номера, по интересен съвет не съм чувал, е така се то на чужд гръб и 100 тояги са малко
Да бе, и аз малко се учудих, ама ако си голям ентусиаст, какъвто аз не съм, може и да ги предпочетеш всички тия операции.
Аз взех едно решение и днес, като го осъществя ще пратя смки да ви покажа
- PagocmuH
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:50
- Местоположение: Кукерландия
Ако намериш подобна стойка като на Пасата ти,да я монтираш и тогава номера.
Всичко ще стане добре.
taran
- Регистриран на: Съб 21 май 2011 6:30
Дупчи със самонарезни винтове през лайсната-ако на следващия собственик му е мерак може да я замени с нова,сравнително евтино.
- Matematiks
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
taran написа:Дупчи със самонарезни винтове през лайсната-ако на следващия собственик му е мерак може да я замени с нова,сравнително евтино.
За кво му е-ше спомага за охлаждането
шибай 2 рапидки от големите,не се занимаай с глупости,неква кошница за половин заплата па и да я мислиш
- axios
Matematiks написа:За кво му е-ше спомага за охлаждането![]()
Какво са рапидки?
- IvailoOo
Кажи-речи видии или рапидни болтове
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
axios написа:Какво са рапидки?
Бурма с резба, бре.
