Кой кабел да отрежа за да мога да прекъсвам датчика???
Golf_Blade
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 0:15
Автомобил: 1996- BMW 316 Compact
Двигател: M43B16
Мнениеот Golf_Blade » Съб 11 юни 2011 12:18
Здравейте колеги......
както знаем всички за родилния проблем на АФН-те,топлия старт ме тормози и мене. Колата топла пали доста трудно,но за временно решение мисля да си направя датчика със 4-те пина със ЦК-ключе и да си паля така,докато я чипосам на есен,че акумулатора ми ще почне да дава фира. Това е снимката на кабеляците които излизат от буксата на датчика,въпроса ми е кой е кабела,който мога да перкъсна и да отведа до ЦК-то?
Golf_Blade
Двигател: M43B16
Re: Кой кабел да отрежа за да мога да прекъсвам датчика???
Мнениеот Golf_Blade » Съб 11 юни 2011 12:39
Някой? :talk:
stangero
Местоположение: lozen
Мнениеот stangero » Съб 11 юни 2011 15:23
Golf_Blade написа:Някой? :talk:
бъркаш са :Mr Green Fun
мися че беше тоя жълтиа
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Съб 11 юни 2011 16:19
Дават го синьо/кафяв да отива към 14пин на компа него резни.Но ако го прекъснеш няма ли да набие грешка и да те вкара в сервизен режим-ако сложиш едно съпротивление на тая верига към копчето примерно за 40градуса(или такова където пали най добре)но и в тоя случаи пак имаш моментно прекъсване на веригата.
Golf_Blade
Двигател: M43B16
Мнениеот Golf_Blade » Съб 11 юни 2011 18:05
Ще го правя със ЦК-ключе и един резистор от 2.7 килоома(равнява се на -30-на градуса) Цк със 3 крака и 2 позиции,през които пак ще стои вързан датчика ,но просто при превключване на ЦК-то ще минава инфото от него първо през резистора и тогава до компа ,за да може да го лъже ,че е студена и да мести рейката. След запалване,изключваме цк-то и си минаваме на режим чист датчик. Просто,евтино и бързо. :D
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Съб 11 юни 2011 18:24
Колега направи го с реле, а не с ключе.
Така свържи релето че като въртиш на стартер то да сработва и да включва резистора, след като запали релето да изключи и да свърже датчика.
Ще ти трябва реле с нормално затворени и нормално отворени контакти за да го направиш този номер.
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Съб 11 юни 2011 19:23
Така го свържи, че да не се прекъсва веригата, а реално да правиш още една паралелна верига, така ще мери половината на сумарното съпротивление на двете и няма да ти вкарва грешка.
Може да се реализира и с реле и с копче.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 125 госта
