Счупен кожух на скоростна кутия на В3
viktim61
Регистриран на: Вто 06 окт 2009 17:52
Местоположение: Ряхово, общ.Сливо поле,област Русе
Мнениеот viktim61 » Сря 08 юни 2011 22:22
Колеги, дайте съвет!С тих ужас констатирах, че ми е счупен кожуха на скоростната кутия.Добрата новина е, че счупването е високо и не е изтекло маслото, лошата - е че липсва едно парче от материала.Как да го възстановя, да търся заварчик или само здрав кожух или пък да сменям цялата кутия? Може ли да се лепи с някакъв материал, смола, лепило или само заварка? Очаквам вашите компетентни мнения, особено от някой препатил колега! Хайде със здраве и безаварийно...! :)))
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: Счупен кожух на скоростна кутия на В3
Мнениеот vaskoto1 » Сря 08 юни 2011 22:30
ако благоволиш да качиш снимка, мисля че ще получиш по адекватни мнения...
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Чет 09 юни 2011 9:32
Човек как се чупи почти 1см алумин? Във метеорит ли се удари? Както е казал Васко докато не качиш снимки няма да получиш адекватен отговор.
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Чет 09 юни 2011 9:45
znainainai написа:Човек как се чупи почти 1см алумин? ...
Като се откъсне болт от диференциала примерно :)
Последна промяна от dlug на Чет 09 юни 2011 20:48, променено общо 2 пъти.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 09 юни 2011 10:04
Да, ама тогава дупката в кутията определено ще му е малкия проблем на колегата! :lol:
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Пет 10 юни 2011 10:20
Когато търсех кутия за моя пасат и ходех да оглеждам...видях 2 кутии със кърпени кожуси.Едната беше с кръпка колкото капачка на буркан...
Кожух се кърпи,друг е въпроса кой вариант е по изгоден финансово за колегата-
Ако може да се закърпи без да се сваля кутията ще е най-евтино.Но ако се наложи сваляне и качване+прехвърляне на карантията в нов кожух-това ще излезе най скъпия вариант.Нова кутия+сваляне/качване ще излезе малко по скъпо от сваляне/кърпене/качване.....Така че колега консултирай се и си направи сметка!
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Съб 11 юни 2011 12:18
вчера го погледнах това счупване не е толкова страшно ми се струва.във широката част е счупено в началото,където е маховика.даже и той се вижда малко.може да се заваря сякаш и на място.стига някой да се навие,ама може и да се лепи с някво здраво лепило си мисля... :beer
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 11 юни 2011 14:05
Добре,ти ще я завариш на място и ще мислиш,че няма да имаш проблеми, но не ти ли е по-интересно какво е излетяло,за да я счупи? Така или иначе вероятността е или да е част от съединителя (ако е сучпено при маховика) или част от скоростната кутия,ако е след камбаната (така се казва частта при маховика).И в двата случая никой не знае кога това,което се е счупило и е излетяло през корпуса,ще се дочупи окончателно.
:beer
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Съб 11 юни 2011 19:14
Сигурен ли си, че е счупено или просто си загубил тапата на отвора за белезите.
Ваското е прав, я дай снимка.
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Нед 12 юни 2011 11:47
не е тапата,а си е направо счупено и то от външен удар(пропадане в дупка).не е от повреда вътре в скоростната кутия.карал си е така може би месец и сега още си кара :Mr Green Fun
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Нед 12 юни 2011 13:13
ako е в часта на съединителя и маховика-то там няма масло
ако е външен удар,т.е. не се е счупило нещо от съединителя или махоика мисля че може да се кара без проблем
преди време на един фиат залепихме кутията с поксипол :Mr Green Fun ,и държа доста време,след което го продадохме и масло не е текло даже
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Нед 12 юни 2011 14:29
moimoimoi написа:ako е в часта на съединителя и маховика-то там няма масло
да и аз така мисля.само трябва да се затвори дупката да не влизат боклуци
vanbo
Регистриран на: Чет 13 дек 2007 17:15
Автомобил: Passat 3 TDI
Двигател: 1. 6 SB 1992
Мнениеот vanbo » Вто 14 юни 2011 20:10
Преди около две години имах същият проблем.
Майсторът ми го залепи с т. н. " течен метал ".
Още карам така .
Успех и на тебе....
Saho_Golf
Регистриран на: Пон 04 юли 2011 10:07
Мнениеот Saho_Golf » Съб 16 юли 2011 9:00
Колега в крайна сметка оправи ли я без да я сваляш при мен проблема е същи откачи ми се каре и докато я теглиме до сервиза е пробила дупка в кожуха
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Съб 16 юли 2011 17:57
за съжаление се оказа че колегата е починал, малко след като е задал този въпрос... :cry:
viewtopic.php?f=60&t=274973&start=45
