Счупен кожух на скоростна кутия на В3
- viktim61
- Регистриран на: Вто 06 окт 2009 17:52
- Местоположение: Ряхово, общ.Сливо поле,област Русе
Колеги, дайте съвет!С тих ужас констатирах, че ми е счупен кожуха на скоростната кутия.Добрата новина е, че счупването е високо и не е изтекло маслото, лошата - е че липсва едно парче от материала.Как да го възстановя, да търся заварчик или само здрав кожух или пък да сменям цялата кутия? Може ли да се лепи с някакъв материал, смола, лепило или само заварка? Очаквам вашите компетентни мнения, особено от някой препатил колега! Хайде със здраве и безаварийно...!
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
Re: Счупен кожух на скоростна кутия на В3
ако благоволиш да качиш снимка, мисля че ще получиш по адекватни мнения...
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Човек как се чупи почти 1см алумин? Във метеорит ли се удари? Както е казал Васко докато не качиш снимки няма да получиш адекватен отговор.
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
znainainai написа:Човек как се чупи почти 1см алумин? ...
Като се откъсне болт от диференциала примерно
Последна промяна от dlug на Чет 09 юни 2011 20:48, променено общо 2 пъти.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Да, ама тогава дупката в кутията определено ще му е малкия проблем на колегата!
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
Когато търсех кутия за моя пасат и ходех да оглеждам...видях 2 кутии със кърпени кожуси.Едната беше с кръпка колкото капачка на буркан...
Кожух се кърпи,друг е въпроса кой вариант е по изгоден финансово за колегата-
Ако може да се закърпи без да се сваля кутията ще е най-евтино.Но ако се наложи сваляне и качване+прехвърляне на карантията в нов кожух-това ще излезе най скъпия вариант.Нова кутия+сваляне/качване ще излезе малко по скъпо от сваляне/кърпене/качване.....Така че колега консултирай се и си направи сметка!
- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
вчера го погледнах това счупване не е толкова страшно ми се струва.във широката част е счупено в началото,където е маховика.даже и той се вижда малко.може да се заваря сякаш и на място.стига някой да се навие,ама може и да се лепи с някво здраво лепило си мисля...
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Добре,ти ще я завариш на място и ще мислиш,че няма да имаш проблеми, но не ти ли е по-интересно какво е излетяло,за да я счупи? Така или иначе вероятността е или да е част от съединителя (ако е сучпено при маховика) или част от скоростната кутия,ако е след камбаната (така се казва частта при маховика).И в двата случая никой не знае кога това,което се е счупило и е излетяло през корпуса,ще се дочупи окончателно.
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Сигурен ли си, че е счупено или просто си загубил тапата на отвора за белезите.
Ваското е прав, я дай снимка.
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
не е тапата,а си е направо счупено и то от външен удар(пропадане в дупка).не е от повреда вътре в скоростната кутия.карал си е така може би месец и сега още си кара
- moimoimoi
ako е в часта на съединителя и маховика-то там няма масло
ако е външен удар,т.е. не се е счупило нещо от съединителя или махоика мисля че може да се кара без проблем
преди време на един фиат залепихме кутията с поксипол
,и държа доста време,след което го продадохме и масло не е текло даже
,и държа доста време,след което го продадохме и масло не е текло даже- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
moimoimoi написа:ako е в часта на съединителя и маховика-то там няма масло
преди време на един фиат залепихме кутията с поксипол,и държа доста време,след което го продадохме и масло не е текло даже
да и аз така мисля.само трябва да се затвори дупката да не влизат боклуци
- vanbo
- Регистриран на: Чет 13 дек 2007 17:15
- Автомобил: Passat 3 TDI
- Двигател: 1. 6 SB 1992
- Местоположение: Плевен
Преди около две години имах същият проблем.
Майсторът ми го залепи с т. н. " течен метал ".
Още карам така .
Успех и на тебе....
Още карам така .
Успех и на тебе....
Колега в крайна сметка оправи ли я без да я сваляш при мен проблема е същи откачи ми се каре и докато я теглиме до сервиза е пробила дупка в кожуха
- vaskoto1
за съжаление се оказа че колегата е починал, малко след като е задал този въпрос...
viewtopic.php?f=60&t=274973&start=45
Потребители, разглеждащи този форум: dangala и 64 госта
